Nordkapp 760, hvordan fordele mellom start og forbruksbank?
Dagsven
Hei folkens. Trenger virkelig litt hjelp av forumet. Har en Nordkapp 760 hvor strømmen er litt på tur. Når jeg overtok båten var det kun 1 batteri som går til start og forbruk. Jeg har nå montert 1 batteri til som skal ta seg av forbruk. Tenkte at startbatteri også er koplet til vinsj og lanterner. Har også montert BEP skillerele.  Idag er det et sikringsskap med hovedstrømsbryter og 6 stk. sikringer samt en userswitch knapp (som er koplet til stereo og hovedstrømsbryteren). Det går to store røde kabler til dette skapet. Regner med at den ene røde går fra motor til hovedstrømsbryteren og den andre røde til + på start batteri. Det som også er utfordringen er at når jeg tar hovedstrømsbryteren tar den strømmen til motor og intrumenter samt ankervinsj og stereo. Det andre som lys i cabin, vannpumpe, lanterner osv fungerer selv om bryteren er slått av. Spørsmålet blir da hvordan kopler jeg om alt forbruk til forbruksbatteri og lar resten stå på start? Mulig det er dumt spm. men er litt fersk med strøm både i båt samt generelt men vil gjerne lære. Har også 12 v uttak hvor jeg kjøpte ny iphone usb lader i helgen. Plugget den inn men så smalt det og laderen var død.
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Strøm hjelp hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Båten brukes i hovedsak til dagsturer hvorav 3-5 turer er med overnatting 1 til max 2 netter. Har ikke landstrøm for øyeblikket og ser heller ikke helt det store poenget med det med så korte turer, men er til vurdering. Forbruket er: Vannpumpe, stereo, lys i cabin (foreløpig ikke led men skal skiftes), kjøleboks og evt. lading av mobiler etc. Det som evt. skal monteres er elektrisk sjøvannsklosett. Kjører ca. fra 30-1 time på turene.
Da har du omtrent akkurat det samme forbruksmønsteret som jeg har. Kjøpte en Ibiza 24 med 2 batterier med velger 1,2 eller begge. Måtte bytte ut batterier nå i vinter og gjorde noen vurderinger på hva som ville være det beste oppsettet. Jeg endte opp med å kjøpe 2 stk. Dual AGM 100Ah batterier som jeg har koplet i parallell. Jeg kjøpte i tillegg en Batterimonitor fra Victron (BMV 700) slik at jeg hele tiden kan følge med på hvor mye strøm jeg har igjen på batteriene. Dette er også kjekt om du ønsker litt mer innsikt i hvor mye strøm som til enhver tid forbrukes/lades etc. Hvorfor?
Fordeler:
1. Da har jeg 200Ah tilgjengelig når jeg ligger i uthavn i motsetning til 100Ah med et dedikert startbatteri (det vil si 50-70% med AGM og dessuten mer CCA)
2. Jeg forbruker og lader begge batterier likt som gjør livet enklere med tanke på bytte av batteri
3. Slipper rele som gir et enklere oppsett, trenger aldri å tenke mer på Batt 1 og Batt 2.
4. Unngår å lade det ene batteriet helt ut som igjen fører til kortere levetid
5. Har full kontroll på hvor mye kapasitet som er igjen i skuta (etter en overnatting++ kommer jeg ned til 80-85% avhengig av hvor mye strøm som brukes), Victron alarm kan konfigureres til hva du ønsker slik at du aldri vil tappe mer batteri enn du trenger (poenget er at med 200Ah timer og mitt bruksmønster så vil dette aldri skje likevel)
Ulemper?
1. Batterier bør være av samme type og kjøpes på samme tid (ikke helt nødvendig men det anbefales vel)
2. Bør nok ha en batterimonitor installert (heller ikke nødvendig men gir mer kontroll)
Ditt oppsett fungerer nok helt fint men nå har du fått noen innspill du evt. kan ta inn i vurderingen din.... :)
Jeg ville ha holdt batteriene separate for å sikre nok strøm til start. Da trenger du en ny hovedbryter til forbruk, samt at du må flytte tilførsel til forbruk sikringsboks/skinne over fra hovedbryter start til hovedbryter forbruk. Ikke så vanskelig, men man må tenke seg om...
Sigartttenneruttaket ditt er nok koplet med feil polaritet. Pluss skal være I senter, minus på siden. Smellet kom nok da USB laderen tok kvelden pga feil polaritet...
Jeg har jo samme båten som deg.   I min har jeg to batterier (begge 120 Ah).  Det er egen hovedstrømbryter for Start  (her har jeg i tillegg til start også baugpropellen og ankervinsjen),  og for Forbruk (her er alt annet i båten koblet).
Når jeg stopper motoren skrur jeg alltid av Start og er da sikker på at ikke noe trekker strøm fra startbatteriet mitt.
Har omtrent samme bruksmønster - 2-3 overnatteringer på maks 1 natt i løpet av sesongen,  mest dagsturer.  Har altid hatt nok strøm.
Takk for info TomF. Hvilken modell har du? Har du sikringsboksen på styrbord side nede ved gulvet? Du har ikke noen bilder på hvordan det er koplet opp?
2008 modell.   Sikringsboksen, samt brytere for hhv Service og Start strøm, samt hovedbryter for Baugpropell sitter bak på styrbord side (under setene bak).
Har ikke noen bilder liggende, man kan ordne noen neste gang jeg er i båten. (håper på helgen.....)
Hva trenger du bilder av ?
