Wibbo Startet 25.August.2015 Del på Facebook Startet 25.August.2015 Kettlebell i støpejern og gummibelagt..skilpadda Eni har godkjent knutene. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.August.2015 Del på Facebook Svart 25.August.2015 Se den du! Noe fornuftig å bruke en kettlebell til også;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jotto Svart 25.August.2015 Del på Facebook Svart 25.August.2015 Genialt! Da kan du trene ombord hvis du kjeder deg :) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.August.2015 Del på Facebook Svart 25.August.2015 ... ved å stå å dra i ankertauet? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
TrikkerN Lønning Svart 3.Juni.2020 Del på Facebook Svart 3.Juni.2020 Funket dette?😅 Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 4.Juni.2020 Del på Facebook Svart 4.Juni.2020 Har en slik 12 kg utgave hengene på moringstauet :) Trodde forresten også det var støpejern, men det var det ikke. Boret et hull i bunn, og da kom det ut en forholdsvis myk betonglignende grå masse. Sitér dette innlegget Link to post
ToreSB Svart 4.Juni.2020 Del på Facebook Svart 4.Juni.2020 Vi har brukt en kettlebell som daumann i mange sesonger. Fungerer utmerket Sitér dette innlegget Link to post
