Noen som kan hjelpe med oppstart av BMC 1,5?
kleppe9
Jo, hvis det er en BMC 1,5 fra en del år tilbake, er det glødeplugger der (se bilde)....
Følgende er hentet fra manualen på min ca 1980-mod :
Start av motoren
 Sjekk at gearspaken er i nøytral, har gasshendelen på full gass og tørn motoren med start switchen. Slipp start switchen og reduser gassen så snart som motoren er startet. For kaldstart, fortsett som ved normal starting, men før man prøver å starte motoren, la glødepluggene stå på i en periode av mellom l0 og 30 sekunder. Denne tiden kan økes i ekstremt kaldt vær, under - lO C, opptil 50 sekunder. Glødepluggene innkobles enten ved hjelp av egen bryterstilling på starte switchen, eller ved hjelp av separat trykknapp. I fall glødepluggene betjenes ved hjelp av trykknapp, må man slippe glødebryteren så snart motoren starter. Glødeplugg elementene vil ellers raskt ødelegges hvis de er påkoblet når motoren går.
BEMERK:Bruk av startgass er ikke å anbefale.
Startmotoren
Betjen ikke startmotoren i mer enn l minutt om gangen. Hvis motoren svikter å starte etter 30 sekunders for gløding og l minutts turning, vent 3 minutter før man igjen forsøker å starte motoren.
Redigert av osa (see edit history)
