jan Startet 26.August.2015 Link til dette innlegget Startet 26.August.2015 Hei,har en Volvo aq 271 -89 mod..(står i en windy) motoren har begynt stoppe..kommer som "lyn fra klar himmel"..ingen fusking eller napping i forkant..den bare bråstopper..dette gjelder på alle slags turtall..rare er at den starter momentant igjen..og går i alt fra 5-20 min..før den stopper igjen..Det jeg har gjort: sjekka bensinfilter (mekanisk bensinpumpe)..bytta coil....sjekka ut tennigslås..jump ledning direkte fra batteri til + på coil....er elektronisk tenning på den..fordelerlokket har jeg gjort reint (var mye irr der)..Er det noen som har noen ideer?...til å begynne med var jeg sikker på at det lå i tenningsdelene..men nå er jeg neimen ikke sikker på noe :-).. Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 På mitt alpha one drev sitter det en bryter som legger signalet til coil til jord et lite øyeblikk når den settes i gir. Kanskje du har noe slikt som fusker. Sitér dette innlegget Link to post
jan Svart 26.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 På mitt alpha one drev sitter det en bryter som legger signalet til coil til jord et lite øyeblikk når den settes i gir. Kanskje du har noe slikt som fusker. Nei,er ikke sånt på volvo.en ..men takk for innspill Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Da hadde jeg bytta fordeler lokk + rotor + pluggledning fra coil til fordeler Sitér dette innlegget Link to post
jan Svart 26.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Da hadde jeg bytta fordeler lokk + rotor + pluggledning fra coil til fordeler Ja,det kan være en løsning.. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Dersom motoren går normalt og starter normalt, og plutselig stopper, men starter igjen med en gang, så er det enten gnist eller bensin som forsvinner plutselig. Det kan kanskje høres ut som lufting til tanken, eller noe rusk som sperrer tilførsel av bensin, bensinfilter eller lignende, som renner tilbake når motoren stopper. Det kan også være et brudd i tenningsystemet som plutselig oppstår, men det virker pussig at det plutselig er i orden igjen når man starter på nytt. Den starter altså på nytt med en gang, uten ventetid, og går helt fint igjen ? Sitér dette innlegget Link to post
jan Svart 27.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2015 Dersom motoren går normalt og starter normalt, og plutselig stopper, men starter igjen med en gang, så er det enten gnist eller bensin som forsvinner plutselig. Det kan kanskje høres ut som lufting til tanken, eller noe rusk som sperrer tilførsel av bensin, bensinfilter eller lignende, som renner tilbake når motoren stopper. Det kan også være et brudd i tenningsystemet som plutselig oppstår, men det virker pussig at det plutselig er i orden igjen når man starter på nytt. Den starter altså på nytt med en gang, uten ventetid, og går helt fint igjen ? Ja.det er det som er litt pussig...den starter momentant igjen...dønn umulig å feilsøke.. Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 27.August.2015 Link til dette innlegget Svart 27.August.2015 Ville løsnet bensinslange for så å blåse mot tanken. Hadde det sånn på min båt og det viste seg at det lå noe for bensintilførselen. For å teste lufting er det bare å åpne bensinlokket. Sitér dette innlegget Link to post
jan Svart 27.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2015 Har hatt opp bensinbiler,var reint å fint,både forfilter og filter på motor,men blåste ikke, ,motoren går kjapt opp i turtall... Full gass..det er ikke ett feilslag.. Hadde det vært noe galt med bensintilførsel, så hadde jeg vel merka det ved full belastning? Sitér dette innlegget Link to post
jan Svart 27.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2015 Ehh.? skulle være bensinfilter, smarttelefon "My ass " :-) Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 27.August.2015 Link til dette innlegget Svart 27.August.2015 Jeg merket ingenting før det var full stopp. Var tilstoppet ved bensintank. Når kamrene i forgasser fort blir tømt, så blir d plutselig stopp. Så starter du på tomgang og kamrene fylles opp igjen helt til du gir gass og motor bruker mer en det som kommer til. Sitér dette innlegget Link to post
jan Svart 27.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2015 Ja,men den stopper like ofte på tomgang, turtall og belastning har ingen betydning for stoppene? Men skal prøve å gjøre som du sier,her skal ingenting stå uprøvd :-) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.August.2015 Link til dette innlegget Svart 27.August.2015 Høres på mange måter ut som en tenningsmodulfeil. Eneste rare er at den starter igjen med en gang, tenningsmoduler trenger oftest å kjøle seg ned først... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Tskjei Svart 27.August.2015 Link til dette innlegget Svart 27.August.2015 Hmmm...da har jeg vel mine tvil om drivstoffproblem. Sjekk strømtilførsel til coil. Kan være så enkelt som en løs kabelsko.Det må nesten være noe som kutter strømmen totalt til tenning. Ellers er jeg enig med index om at det kan være tenningsmodul, men at det er merkelig at du da kan starte opp med en gang igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Grimme Elling Svart 27.August.2015 Link til dette innlegget Svart 27.August.2015 Du har ikke en sprekk i fordelerlokket da, eller nedslitt kullstift oppi toppen av fordeleren? Jeg hadde sett litt ekstra etter i forbindelsen mellom coilledningen - rotor - fordeler - pluggledning. Ser at du har sett på det før, men jeg hadde sett igjen, og skift rotor eller skrap og rengjør på enden, hvis den er brent. Sitér dette innlegget Link to post
jan Svart 27.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2015 Heller også til tenningssystem, har kobla plussen på coilen direkte til batteriet. Men feilen vedvarte, så jeg kan eliminere tenningslås og coil.bytta den også... Ja er rart den starter med en gang etter stopp.. Skal se nærmere på fordelerlokk og rotor..det er jo en enkel motor..men så var det å finne den enkle feilen da.. Beste om den hadde stoppa helt :-) Takker for alle bidrag så langt..kom gjerne med mer :-) Sitér dette innlegget Link to post
Skibsplast600 Svart 29.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2018 Hei. Fant du noen direkte feil på denne. Har nå fått feil på min motor med de samme symtomene. Sitér dette innlegget Link to post
