Simmerringer Volvo Penta 130S Seildrev - rester sitter fast
Siglo
Hei,
Prøver å bytte simmerringer på seildrevet. De gamle var helt ødelagt etter å ha hatt fiskesnøre surret inn rundt akslingen.
Problemet er at en rest sitter helt fast, og bare kan skrapes løst. Veldig vanskelig å få alt ut.
Slik jeg forstår det, skal begge ringene sitte på innsiden av lokket (bearing housing). Restene hos meg sitter en på utsiden og en på innsiden. Har det vært montert feil før?
Bildet viser innsiden av bearing housing, med rester av simmerring innerst. Er klar over at det er noen deler som skal av her før simmerring monteres. (roller bearing/shim som sitter inni her)
bilde
Redigert av Siglo (see edit history)
A ship in port is safe; but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things. -Grace Hopper
Jeg tolker diagrammet som at begge simmerringer (15) skal sitte på innsiden av Bearing Housing (17), mot hverandre.
https://www.dropbox.com/s/tv6cz45hvfyl8lt/Sail_Drive_lower_gear_130S-B.pdf?dl=0
Dessverre var det ikke så lett å se siden alt var gått i oppløsning, men den ene oppløste ringen hang sammen med fiskesnøret på utsiden.
