Jomfrutur endte nesten i katastrofe.
Captain_Memphis
Dette innlegget skulle egentlig hete "nydelig dagstur" men som tittelen tilsier så gikk det ikke som planlagt.
Jeg og en kompis la ut på en tur på omlag 22nm fra Espevik til Haugesund (Rogaland) været var preget av noe regn og litt vind men turen var for det meste inni fjorder med et lite unntak der vi måtte ut av Hervikfjorden Og ut i åpen farvann i en kort periode.
Alt gikk flott fra start helt til vi nesten ankom Haugsneset og havet åpnet seg, noe høy sjø men ikke noe vi ikke hadde vært i før, sakket farten til ca 4nm og bare re sjøen inn mot lunere farvann, var planen....
Plutselig 200m fra land stopper motoren uten forvarsel og lukten av bensin sprer seg fort i kabinen.
Uten mulighet til å finne feilen er vi snar med å ringe Rogaland Radio for å fortelle hva som hadde skjedd og en omtrent posisjon.
Vi satt ut dreg og fikk beskjed om at redningselskapets "Bergen Krets" var på vei, 40-50min unna.
Men så skjer det som ikke skal skje, havet blåser opp til 3m+ bølger med pålandsvind og dregen begynner å slippe, vi er nå i full fart mot et berg.
Vi kaller MAYDAY og får beskjed om at redningen er 20min unna, vi sitter å bare ser berget kommer nærmere og vi gjør oss klar til å hoppe i sjøen.
Plutselig!!!!! Der ser vi et hvitt styrhus i horisonten med sjøspruten rundt seg som en superhelts kappe.
1m fra å bli knust i mot berget får vi tau i bauen og redningen er et faktum!!!
Nedtur gikk over i opptur og det var vanskelig å holde smilet tilbake!
Enden på visa er: IKKE VENT MED Å RINGE ETTER HJELP SAMMA HVOR KONTROLL DU TROR DU HAR!
Hadde vi ventet 2min til ved å ringe hadde jeg i værste tilfelle ikke vært her nå.
Evig takk til redningselskapets fantastiske hverdagshelter!
https://www.facebook.com/Redningsselskapet/posts/10153303736033138:0
bilde
I det området og bortover mot Stong kan der være en fryktelig rotete sjø fra alle kanter, har hatt noen tøffe timer der opp gjennom tidene men har heldigvis hatt framdrift.
Godt det gikk fint med dere. Slike episoder vil en jo absolutt ikke oppleve men når en først har opplevd det og det gikk bra så er det knallgod ballast å ha med seg videre.
Gratulerer med ny båt og lykke til videre :flag_bp: Herfra kan det jo (nesten :blush: ) bare gå oppover :thumbsup:
Har drivanker, men har aldri testet det. Og hvor var det nå jeg la det med tauet? Var det i fremre stuerom, eller hvor? Det skal jeg sannelig sjekke, har ikke sett det på 20 år. :sweat:
ang drivanker så har jeg litt blandet erfaring. jeg kjøpte meg et med tanke på mindre drifting under fiske. det er mye strøm og vind på vestsiden av Karmøy på urter og Utsira områdene. båten dreiv selfølgelig noe mindre,men uansett hvor og hvordan jeg fester det så blir snekka mi liggende med bølgene inn fra siden. da ruller den ubehagelig mye. jeg har et drivanker som kan brukes av båter opptil 30`sto det på embalasjen. snekka mi er bare 22`. nå ligger bare drivankeret under benken .dere hadde frisk vind, 3m bølger og mot land så vil ofte sjøen begynne å bryte så tror jeg ikke det hadde vært problemfritt med drivanker hvis deres snekke oppfører seg likt som min ved bruk av drivankeret. da jeg kjøpte mitt var det fordi jeg fikk tips om det fra en kjenning. når jeg senere spurte han om hvordan han rigget sitt opp for at baugen skulle ligge mot bølger og sjø,så ble han litt nølende. det kom da frem at han alldig hadde prøvd det. hvis noen her har tips om hvordan dere får båten til å ligge fint mot sjøen med drivanker så tar jeg gjærne i mot tips :thumbsup:.​
Flott det gikk bra, og også ett godt eksempel på at Redningsselskapet er godt å ha. (...jeg fikk ett Totalmedlemskap i bursdagsgave i juni, "the best gift ever!!"
DRIVANKER: Jeg har en gammel 26 fots, langkjøla treseiler med 10 meter mast.  For 4 år siden krysset jeg Vänern (Sveriges innlandshav) og kom ut i ett helsikes skittvær, regn, kuling og Vänerns kvapsebølger:  Med ny/fremmed båt fant jeg ut at det beste ville være å bare legge seg bi med drivanker. Gjorde dette klart, alt av seil ned, men båten fortsatte bare fremover etter at drivanker var låra, den seila på naken rigg, - helt umulig å få til å bare ligge med baug mot vind. Tok ikke sjansen på å ligge med hekk mot sjøene, jeg har lavt fribord. Ett helsikes styr når drivanker og tau kom under båten, litt dramatikk når det også hang seg opp i roret....
Jeg fant drivankeret helt nytteløst, og gav det sernere bort til en svensk familie med en cabincruiser. De kan sikkert få mer nytte av det
Har i stedet lært meg teknikken med "heaving"
http://cruising.coastalboating.net/Seamanship/Anchoring/Heaving-to/index.html
Nå har jeg påhengsmotor hengende på brakett for bruk når vinden er borte, eller inn ut av havner, - hadde jeg hatt ei snekke og oppholdt meg mye i ruskete farvann, ville jeg hatt det som ekstra sikkerhet også der.
Redigert av SIR DAY (see edit history)
"Båter" er av TRE.... ;-)
SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!)
Dersom du har mye vindfang i forskipet, så vil ikke engang fast anker hjelpe for å holde baugen mot vinden. Det eneste som duger er et mesanseil, slik man ofte finner på fiskesjarker.
http://www.baatwiki.no/wiki/Drivanker
har en "vanlig" gammaldags snekke med kalesje bak. tror vel ikke at forskipet har mer vindfang en akterskipet. 70cm dypde bak som har naturlig spring opptil baugen. det rare er at jeg har festet drivankeret bak også,men okkesom så vrir båten seg med bredsiden mot bølgene. fast dregg har jeg brukt på grunna ved bunnfiske,da ligger båten fint mot været. er litt lat av meg så dreggen blir nesten alldrig brukt ved fiske.
mesan er kanskje medisin i lag med drivanker?
Har hatt den tvilsomme fornøyelsen av å ligge og drive med maskinhavari litt for mange ganger (og blitt slept av RS, inkludert ved Stong..). Jeg har endt opp med å slippe anker selv om det er temmelig dypt, og festet drivankeret i ankerlina. Det blir temmelig mye drag i ankerlina, og da henger ankeret klart dersom jeg skulle drive mot land. I disse tilfellene har jeg fått baugen opp mot været. Båttype Nord Star 31. Drivanker sånn rød 'vindpølse'. Husker ikke anbefalt båtstørrelse.
Et riktig dimensjonert mesanseil er nok det beste, men ikke så praktisk på alle båter.
Har bare gode erfaringer med drivanker hittil, etter noen forsøk blir det ofte kastet ut på fisketurer for å unngå den evinnelige siderullinga i havdønninger. Setter det med en ferdig hanefot i pullertene i baugen, og har brukt ca. 20meter 10mm skjøteline på det. Handlet først anbefalt størrelse hos Watski for vår båt <4000kg/35fot, men etter ett forsøk ble dette funnet for lite til dette formålet.
Fikk byttet til den største varianten (<45fot/8tonn?) og da funkerer det etter hensikten i flau bris og meters dønninger.  Det er ikke for stort, og lett håndterlig. Var ingen manual, og bruker ikke kjetting eller ballast på drivankeret som nevnt i manualen linket til over, det setter seg fint i halvsvevende posisjon 5-6 meter under vann etter 2-3 minutter ved normale forhold.  Ligger alltid klart i baugluka, og sammen med hekkanker synes jeg det gir en liten ekstra trygghet om noe skulle skje med framdrifta.
Det med "anbefalt" båtstørrelse på drivanker er i mine øyne bare tull. Kjøp det største du kan få tak i. På min 17-foter med pølsebu-hus har jeg et som er "anbefalt" for båter opp til 45 fot og i ca 15 m/sek bremset det driften til 1,6 knop da jeg testet det i vinter. Jeg husker ikke dimmensjonene men det er omtrent like dypt som jeg er lang (1,85 cm) og vidt som bare det. Før det hadde jeg et som var "anbefalt" til min båtstørrelse, men det var bare en vits og ligger nå i kanoen. 1,6 knop er uansett fort når fjellet nærmer seg.
Ellers helt enig i at det er lite som slår reservemotor når uhellet er ute. Bare pass på at den monteres slik at man kan få den helt ut av vannet til hverdags, og langt ned i vannet i kjipe situasjoner. Det er nesten utrolig hvor høyt både baug og akter kan komme i skikkelig sjø, og det er fort gjort at motoren går like mye i luft som i vann.
Et drivanker hadde neppe gjort stor nytte for seg så nært land som vi snakker om her. Nyttig for å holde baugen opp mot vinden på åpent hav, men med mindre enn 200 meter til lands ville det knapt ha rukket å bremse farten engang. Lengre tau på dreggen hadde vært et bedre tiltak etter mitt syn!
