Gjenkjenne perkins 50 hk motor
wzo
Ja, men min hadde sjøvannskjøling, den på bildet er ferskvannskjølt. Det er en stor fordel med tanke på rust og tilstoppede kjølevannkanaler. Min lakk også motorolje ut gjennom dekslet foran på motoren, dette er noe tynt og det er lett å få lekkasje her. Sjekk det. Men det går for å være gode motorer. Jeg skiftet ut min fordi den også var tungstartet og at jeg ønsket et større fartspotensiale samt at sjøvannskjøling på en så gammel motor et er sjansespill uansett. Fikk knapt 9 knop på topp. Med en 87 hk IVECO (Lombardini) får jeg 17 knop toppfart.
Guest Avmønstret#
Evighetsmotorer men er britisk produsert (var vel lisenproduksjon i andre land og..). Laget noe nær en halv millioner av disse og ble brukt i en del biler, båter samt landbruksmaskiner, så her får du lett tak i deler og de er billige. Bruker selv Økonomideler (.no) i Sarpsborg som også er suverene å gi informasjon og gode råd pr. telefon. De sender deler til hele landet. Men ikke bli lei deg om de forteller at de motorene burde vært moringer for lenge siden ;-)
Men de har noen ikke-alvorlige svakheter, den mest vanlige er at de lekker olje. Om den ikke lekker olje så er den tom for olje ;-) .Dekselet foran er nevnt. Om du ser på bildet ditt så er topplokket festet med to bolter, det gir ikke stramming nok og det pleier å svette der og. Originalt ligger det en korkpakning der som ikke klarer å tette, det er anbefalt å bruke en eller annen pakninggugge i stedet.
Og så er det en talgpakning/simmerringløsning inn mot gearkassa, en fiffig løsning fra sånn ca mellomkrigsperioden. Vet at en britisk reodor felgen selger en fix for det også. Men det gjør at den lekker olje der og.
Bruker selv 20-50 olje for klassiske motorer (selges på enkelte Bilextra, tror BT også har det, brukes på veteranbiler) for å redusere lekkasjene litt og holde oljetrykket sånn passe. Med "vanlig" olje kan oljetrykket bli for lavt om motoren er kjørt ordentlig varm og en senker turtallet til tomgang.
Om du opplever diesel i motorolja så må dieselpumpa overhales eller fødepumpa byttes. Fødepumpa er billig og enkel å bytte, mener den koster 800,-. Om det er dieselpumpa så må den overhales. Fikk en pris på 4-5000,- eks mva i våres på den jobben, men det var heldigvis fødepumpa.
Har selv rigget til med noen spylerveskedunker og patenter under motoren for å fange opp oljedryppene slik at de ikke skal kline til under motoren. Ikke helt optimalt men reduserer griseriet.
Og ja forresten, motoren har en egen FB gruppe og er mye omtalt i diverse forum så du finner løsninger og forslag ifht det meste som kan skje på nett. Om motoren er i god stand nå så har du antagelig god motor så lenge du trenger det...
Jeg vet ikke, men det er kanskje rimelig å tro at M står for "Marin" ?
Det er visstnok en del Perkins utgaver som er laget for landbruksmaskiner og marinisert i ettertid, mens de som ble laget ferdig marinisert fra fabrikk, var betydelig dyrere.
dette er en 4.108M ifølge fabrikkopplysninger på nettet er den på 52 hk. eg har en 4.108, min svoger har 4.108M
hva den M står for veit eg ikke men det er noen detaljer forskjell.
Redigert av Propell1 (see edit history)
