Vannpumpen durer til og fra
MR Swe
Hei. Har problem att vannpupen durer till etter noen minutt om jeg bare har den på uten bruke vannen.etter som den er koblet til kallvannet så har jeg nesten byttet alle slanger i kallvannopplegget. Mangler den sista bak til badeplattformen. Men kan de vare noen annet sted den trekker/lekker ifra? Kan varmvannslangerne påvirke i fall noen av de lekker. Hva med varmvannsberederen?
Et alternativ til å bytte slanger på måfå kan være å sette inn en blindplugg. Begynn nærmest pumpa. Om problemet fremdeles er der da er feilen i pumpa. Hvis problemet opphører, flytt pluggen utover i systemet til du finner hvilken slange som lekker.
Selv om slangene nylig er byttet kan feilen ligge i en sv koblingene.
En konisk treplugg, slike en kan kjøpe i en hvilken som helst båtsjappe? Et slikt utvalg av plugger kan være en god sikkerhet å ha dersom en slange hopper av på et av sjøvannsinntakene under vannlinjen.
Mja, til trykkvann ville jeg brukt en slangenippel som er blendet. Eventuelt en 12 mm bolt, helst uten gjenger innerst mot hodet (jeg antar slangene har innvendig diameter på 12 mm).
Svaret har du vel allerede fått tidligere i tråden. Lekkasje i slanger eller koblinger etter trykkvannspumpen, intern lekkasje i tilbakeslagsventilene inne i pumpen eller at pumpen suger luft pga lite vann i tanken eller lekkasje på sugeslangen.
