TAMD 41B går litt for varm
Jori
Alustussen er et godt tips, kjølingen er avhengig av at den er potte tett, denne tæres og skal ikke mange knappenålshullene eller store sprekken til før flow blir kraftig redusert når den kommer over vann i halvplan/planehastighet. Blir det for gale, brenner du impeller før motoren indikerer varmgang, så ta det forsiktig en måneds tid :)
Den er enkel å bytte, to små umbrakoskruer,en slangeklemme og tynn pakning mot drevet. Bruk gjerne tretjære(loctite) el.a. egnet stoff ved remontering av stuss og bolter.
Ja drevene blir tatt med hjem, så skal sjekke ekstra opp her i år.
  • 3 uker senere...
På tide med en oppdatering.
Først takk til alle gode råd, mye bra å ta med seg videre her.
Resultat nå er at temperaturen holder seg på 80 grader konstant, ergo gått ned med 15-16 grader. :thumbsup:
Hva gjorde jeg.
Kjørte systemrens som nevn på den lukkede kjølekretsen, 1 liter i, motor tar ca 18 liter. Brukte båten som vanlig i en ukes tid (kunne dog kun kjøre i plan korte stunder). Resultat, tempen gikk ned fra kokepunkt til 95-96 grader. Konklusjon hjalp litt, men minimalt.
Videre:
Blandet 2 liter systemrens i den sjøvannskretsen. Lagde en lukket sløyfe, suger i fra bøtte til varmeveksler suger så opp i filteret, ergo vannet går motsatt veg av normalt. Lot pumpen virke noen timer, så sto blandingen i to døgn, kjørte så pumpen noen timer igjen, klot blandingen stå i 4 dager til. Kjørte pumpen en times tid og tømte så blandingen ut av systemet og skrudde igjen til normalt. Tok en prøvetur og resultat ok. Ergo en lett måte å rense systemet på i stedet for å skru av deler. Hvor det var tett vites ikke, men jeg mistenker varmeveksler.
Da er båten ok til neste sesong, til helgen går jeg i opplag.
Skal til neste år kjøre samme prosess på den andre motoren, bare som forebyggende tiltak.
