Min. 24 fot, maks 300k, hvilke båter/båtmerker er å anbefale?
Bent M
  Bent M skrev On 10.2.2016 at 6.22:
Bumper opp denne.
Hvordan er det forresten med å leie båtplass for 2016 på østsida av oslofjorden? Ikke krise om vi må kjøre ca 1 time fra Oslo for å komme dit. Er det relativt greit å finne, eller bør vi stresse det før båt?
Det er godt med plasser til leie på Østsiden av Oslofjorden. Det behøver du ikke å tenke på. Son er et godt utgangspunkt for inn/ut av Oslofjorden, Sonskilen hadde flere ledige plasser i fjor. Sjæløy brygger har ledig plass. Strekker du deg enda lenger finnes det også flere ledige plasser i Fredrikstad/Hvaler skjærgården.
Høne, øl og hornmusikk!
Er ikke D6 fra denne årgangen en potensiell "bombe" eller er faren over nå?  :saint:
218 motortimer var iallefall usedvanlig lite. Men om den er brukt jevnlig de siste par årene uten trøbbel så kan den jo funke greit i mange år.
Men det ligger jo en fryktelig lang tråd her inne fra noen år tilbake da det var en rekke motorhavarier på D4 og D6 motorer bl.a. grunnet løse injektorhylser var det vel.
Har ikke hørt så mye om dette de siste par årene.
198 siders tråd her https://baatplassen.no/i/topic/32015-trøbbel-med-volvo-penta-d-serie/page-1
Oppdatert tråd om saken https://baatplassen.no/i/topic/99649-er-det-slutt-på-d4-og-d6-havarier/
Også var det tæringsproblemer på eksosbend/riser. Var vel dyrt å fikse der det var trangt i motorrommet og motor måtte løsnes.
Baatplassens eminente Tangedal har skrevet om dette bl.a. her http://www.tangedal.no/blog1.php/2013/04/17/volvo-pentas-defekte-eksosbend
Og her http://www.tangedal.no/blog1.php/2013/03/09/volvo-penta-i-trobbel-igjen
Det er ett litt sånn "hvor mye veier en meter" spørsmål. To motorer med akkurat samme vedlikeholdet kan ha vilt forskjellig levetid avhengig av båt og bruk. En motor som står i en tung båt som går på høyeste marsjfart hele tiden vil "tåle" betydelig færre timer enn en motor som står i en lett båt og for det meste går i skrogfart. En motor som har hatt ett lett liv kan tåle flere tusen timer, mens en som blir mer eller mindre konstant tynet kan nærme seg graven etter mindre enn tusen timer.
I tillegg så må man også huske på at motorer har godt av å bli brukt. En motor som har vært i bruk i ti år men bare har gått ett par hundre timer kan være i dårligere stand enn en lik motor som har gått tusen timer (når alle andre faktorer er like).
Til syvende og sist så er det dessverre ingen enkle svar på spørsmålet ditt. Man må vurdere helheten: alder, antall timer, vedlikehold, bruk og ikke minst i hvilken grad motoren passer til båten. Generelt sett så er det bedre med "for mye" motor enn "for lite" motor. En stor motor kan gå på ei fornuftig marsjfart selv med tung ferielastet båt uten at den må presses. Er motoren i grenseland for båten så må du tyne den mye mer både for å få båten opp i plan og for å holde ei grei marsjfart. Det sier seg selv hvilken motor som har det beste livet da. :smiley:
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Hei
Vurderer denne
http://www.finn.no/63277520
eller denne
http://www.finn.no/69182852
Tenker mest på den øverste linken da den selges av forhandler, er rimeligere og bare to år eldre. Noen som kjenner denne båttypen? Hva bør jeg sjekke? Virker dette som et ok kjøp? Den har vært ute på finn en stund så det kan være noe muffins, men det gir og prutningsmulighet.
Tenkte å høre med fabrikken om råd. De bør jo kunne si noe.
Etter å ha sett litt har vi valgt type båt. Det blir en Scand Tropic. Passe stor, og passe liten samtidig som den har alt det vi trenger av utstyr og en fornuftig "planløsning".
Vil gjerne ha en som er nyere enn 1998 (helst nyere enn 2000) da det kom en del oppgraderinger i 1998. Er fortsatt veldig usikker på hva jeg bør betale for en slik båt. Noen som har erfaring? Hva bør en Scand Tropic i området 2000-2003 koste?
