chrisrik Startet 30.August.2015 Link til dette innlegget Startet 30.August.2015 Heisann! Kan jeg få litt teknisk bistand? Har så lyst å koble opp påhengsmotoren til kartplotteren, nå som jeg endelig har fått en dings som takler nmea2000 ? Men skjønner at motoren min er akkurat fra da det kom, så skulle hatt noen til å bekrefte at det faktisk er dette her. Vet noen om man kan lese ut forbruket også? Jeg har skjønt at kontakten går ut av emm'en. Fant to "ledige": Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
alfaalfa Svart 30.August.2015 Link til dette innlegget Svart 30.August.2015 Hei, du lager I-command net ut fra denne pluggen, og på dette nettverket kan du sette inn et NMEA 2000 uttak. se linken for både bilder og forklaring. Du kan også gå på Evinrudes sider og leke med deres i-command configurator. http://www.bayfishers.com/Tutorials.htm Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 30.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2015 utrolig bra! tusen takk ? og jeg som googlet i flere timer igår uten å finne noe særlig. da er det bare å bestille ? Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Dagsven Svart 30.August.2015 Link til dette innlegget Svart 30.August.2015 Hei. Jeg har en 250Ho 2008. Driver å kopler motor til Raymarine nå. Kjøpte Nmea kabler og nettverk via seatronic. Dog har Evinrude en egen utgang fra motor ( den du har tatt bilde av med hette på). Den kabelen kostet 1300,- fra lokal forhandler men den fant jeg på ebay til 450,- Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 24.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2015 da var jeg oppe og gikk gitt med dette. Både liter i timen og liter pr natuisk mil. plus mye annet nyttig motordata. neste er kanskje å flytte ais over på nettverket. må innrømme at lowrance lm400 virke som et praktisk instrument.. Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
alfaalfa Svart 25.September.2015 Link til dette innlegget Svart 25.September.2015 Ja, et par slike (eller de laget for Evinrude) kan gi deg mye god info på gode instrumenter. Ved å kunne bytte hva som vises på klokkene er det mulig å velge ulik viktighet og type bruk. Har flere som kjører med 4 slike klokker, to store og to små. Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 25.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2015 (redigert) Oi, såpass. Tror kanskje jeg nøyer meg med ett hehe. prisen er jo brukbar. Men mulig det blir en memory-modul først for å akkumulere forbruket. Mistenker at det er veldig mye mer nøyaktig, enn en god gammeldags tankmåler vil kunne gjenskape. Krever litt disiplin riktignok... Redigert 25.September.2015 av chrisrik (see edit history) Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
chrisrik Svart 28.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2015 er det noen som kan rapportere nøyaktigheten til en Ep85 r? blir ting rett, er det noen store ulemper? Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
alfaalfa Svart 28.September.2015 Link til dette innlegget Svart 28.September.2015 Det er ikke Ep85v som er kilden til evt unøyaktogheter. Den er kun en memory modul. Men feks forbruk tas fra motorens innsprøytning. Som er meget nøyaktig og styrt elektronisk, men husk at den kun vet hva du til enhver tid bruker. Og systemet kan så beregne basert på momentant forbruk, hvilken rekkevidde du har med den tanken du har oppgitt å ha. Det kan bli mye rart av det. Dette er evhengig av forbruket fremover, og hvor riktig du har oppgitt tankens innhold og tankens fasong... Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 29.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2015 ok, takk for svar. fører ganske brukbart regnskap på turer og distanse samt logg på tanking. om det jeg har brukt av bensin er rett - er jeg veldig fornøyd. rekkevidden kalkuleres uansett med 1,5 l/nm for å ha noe å gå på. vi får se, har bestilt meg en sånn dings nå - håper den kommer raskt. skal ut på tur neste uke. Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
