Kjøre med havnekalesje
Fjorddykkeren
Så lenge du kan komme deg inn og ut av båten, samt sjå ut er det vel ingen videre problem å kjøre med den på.
For meg ville det by på problemer ved at eg vil måtte krype fra førerposisjon og ut på badeplattformen. Ser for meg det kan bli veldig krøkkete når eg skal legge til. Vil klare å sjå ut så lenge eg sitter på gulvet men ville hatt null utsyn bakover, som igjen kan skape farlige situasjoner. :thumbsdown:
Redigert av Platypus (see edit history)
2014-2016: Nor-Dan 780 (2008 mod.)
