Askeladden 705, størrelse på køyer og generelle erfaringer
Edh10
Kommer litt an på hvilken prisklasse/årsmodell du er ute etter.
Mener de kom med port ut til plattform i 04/05 - absloutt en fordel.
I og med at båten skal brukes til overnattinger bør varmeapparat absolutt være på plass (men også greit å ettermontere dersom dere velger dieselmotor)
Mange av disse ble levert med en 180 hk Mercruiser (hadde det i vår). Dette var absolutt tilstrekkelig i de fleste tilfeller, men båten har et bra skrog som tåler (og kanskje fortjener) en større motor....
Men dersom stor fart ikke er veldig viktig, er 180 hk'n helt innafor, og med fornuftig drivstofføkonomi - mener å huske vi klarte rundt 26-28 knop med ferielastet båt. Marsjet fint på 22-24.
Lykke til!! :thumbsup:
Mener det var i 2004 oppgradedringen kom med blant annet port ut til badeplattform + ekstra påbygg på badeplattform og baugspyd.
Hadde en 2004 modell i 2 år med 180HK diesel, fungerte helt fint (litt liten motor ved mye last)
Vi var 4 personer som overnattet mange netter i strekk uten problemer (2 voksne + 2 unger 10/12år).
Kan være fint med dieselvarmer + baugpropell.
Skulle jeg hatt en 705 måtte det vært med en motor som er 200hk eller større slik som på de nyere modellene, samt port akter og badeplattform(ekstra)
har egentlig vurdert båten lenge, men synes designet begynner å bli litt gammelmodig og jeg tror jeg går for en styrehusbåt neste gang..
