Winterizing - Evinrude e-tec, problemer med starte programmet.
John_Kr
Hei
Har tatt opp båten...
Skulle kjøre "winterizing" programmet på min e-tec i går, men fikk utfordringer med å få det i gang, den kom etter 20 forsøk. Hadde litt problemer i fjord og hadde enda mere problemer i år, får programmet rett og slett ikke til å starte.
Hvordan du gjør dette manuelt eller via ICON PRO instrumentene er godt forklart i brukermanualen, du finner også en del filmsnutter på youtube hvordan man på en enkel måte får motoren vinterkjørt. Men, alt enkelt helt til du skal starte programmet, jeg trenger ikke en forklaring på hvordan man skal gjøre dette, jeg har fulgt boka etter punkt og prikke, men programmet starter ikke fordet.
Har i dag vært i kontakt med min Leverandør, de sier at jeg er for forsiktig med gassen, sett gasshåndtaket lengre frem en det som står i håndboka så vil den starte, de har ALDRI hatt noe problemer med dette...
Men er det noen Evinrude eksperter som har hatt problemer med dette eller er det bare meg som er litt redd for å bruke gass?
Takker for tips her....
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Jeg hadde to-spaks kontroll og kjørte på med mer enn 1/2 bevegelse på spaken for å være på den sikre siden, ganske nær full gass. Det fungerte hver gang. Med en-spaks kontroll må du nok over halveis bevegelse for at motoren/ECM skal skjønne at du vil ha den til å starte vinter programmet.
Poenget er at om du overdriver gassbevegelsen er du sikker på at den ikke tror du mener at vi ha økt gass på tomgang...
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 10 måneder senere...
Da er båten på land igjen (tidlig kanskje) og jeg må etter hvert kjøre winterizing programmet, hvert år fikler jeg med dette... Vi får gjøre et nytt forsøk i år med å gi litt mere gass for å få programmet i gang. Leverandører kjører programmet vi instrumentene, de mener det er mye enklere, men husker ikke helt hvordan man gjorde dette. Den manuelle metoden er grei, bare gi mere gass for å aktivisere programmet.
  • 2 uker senere...
Prøvde å kjøre winterizing programmet manuelt i dag, fikk det atter en gang ikke til...
Prøvde å kjøre programmet fra menyen i instrumentene, fungerte flott i første forsøk - wow.
Ellers er båten konservert etter beste evne og er innendørs.
