Ny propell, nytt båtliv?
Captain_Memphis
Siden jeg nettopp er blitt en ny eier av en Wiking 21 og at ferie er blitt et faktum går mye av tiden i lesing om båten og motoren, en MB10A.
Men er det en ting jeg ikke klarer å lese meg klok på er dette med propell, så da spør jeg heller der hjelpen er som best:
Jeg synest båten går litt i seneste lage, 5-6knop på Max.
Savner en knop og to ekstra for å kunne følge en kompis som går ca 8knop.
Spørsmålet er, kan jeg bytte propell for å få mer fart? Er det så enkelt?
Jeg skjønner alt det med forbruk osv, men klarer motoren det? Kan jeg komme i en situasjon der dette bare blir feil?
Grunn til jeg tenker slik er at motoren går så fint og uten noe særlig motstand når den går i sjøen, hva med å "gire" den opp litt?
Om dette er mulig, hvilken propell snakker vi om da? Etter det jeg kan lese så er det 14,5x9,5 på båten idag.
Forutsatt at propellen ble valgt med hensyn til motoren som står i båten kan man ikke magisk få båten til å gå fortere med en ny propell, dessverre.
Hvilket turtall holder motoren når du gir full gass? Når motoren sitt maksimale turtall?
Foruten propell og motor setter også skroget begrensinger for hvor fort båten kan gå, nesten uansett motorstyrke. Hvis Wiking 21 har et typisk fortrengerskrog kan du ikke regne med særlig mer enn 6 knop
