2stk Batterier 200A AGM 12V no name batterier
Raymond Romsdal
Naboen har fått tak i no 200A 12v AGM batterier som han skal selge nye i eske, målt volt til 12,9V  disse er grå med skru tilkobling oppå på ene siden.
No name dvs ingen merking eller lignende på selve batteriet, er noen nr. printet inn i plasten men.. denne finner jeg ingenting om selv på google..
Har selv kjøpt 2stk til båten og tenkte dele denne om noen er intressert i...
han vil ha 2000kr/stk
Det er jo hyggelig av deg å tilby båtartikler hvis det er et godt kjøp. Du kan ta bilde av de og evt finne ut mer av hva det er for noe, merkelapper el.l? Legg de inn på kjøp/salg her på BP
Det er jo noe risikabelt å kjøpe batterier på privat bruktmarked og særlig når merke, dato og garanti mangler. Kanskje kan et serienummer spores hos f.eks. Gylling? Dersom det er HAZE batterier er det bra kvalitet.
Det er som regel slik, at det er en kvalitetskontroll hos produsenten av batteriene. Om pakka ikke gå igjennom en av disse kontrollene, blir de tatt til side. Produsenten tør da ikke levere batteriene til distributøren som de har kvalitetsavtale/garantiansvar ovenfor, og velger heller å slippe pakkene ut på markedet ut bakdøra. Dette gjelder MASSE av det vi får billig fra østen på eBay. Jeg vil ikke ha et slikt AGM-batteri..
