Mariner 5 hk, gammel modell, dør ut av seg selv
akkamannen
Hei!
Jeg har overtatt en Mariner 5 hk som går, men som jeg må jukse med choken for at den ikke skal dø ut. Er en svært gammel motor (70-80-tall). Tenkte å rense forgasser og skifte bensinfilter, men er helt grønn på motorer. Er det noen som vet om sider/videoer/bilder der jeg kan følge "how to do"? Og hvor kan jeg få bensinfilter som kan passe en så gammel motor?
Evt; kan det være andre årsaker til at motoren dør ut både ved full gass og på tomgang, samt at en kan jukse med å ta ut og inn choken for å få den til å gå? Den pleier å gå over lengre tid når choken står litt ut.
Takker for svar!
Redigert av akkamannen (see edit history)
Skjekk først bensinslange/filtere, så går du på forgasseren. Alt du gjør er bare og ta bilder mens du demonterer, blåser alt reint så monter. Har samma motoren og  fikk den ikke til å gå så jeg tok ut tanken og så at inntaket var fullt i drit, og tettet det.
papirpakninger på ebay
 -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris
mariner motorer fra den angitte tidsepoken er samme som yamaha i den størrelsen.
hadde samme symptom på min egen , måtte ha på choken for at den skulle gå på lave turtall.   Det tyder gjerne på tilstoppet tomgangsdyse/passasjer.   Prøvde flere ganger med trykkluft, men det som funka til slutt var å rense forgasseren i ultralydbad
Fins endel videoer på youtube , feks
Hei igjen. Må bare få takke alle som har kommet med tips mtp mitt innlegg her. Helt fantastisk at folk er så elskværdige og vil hjelpe en stakkar med en eldgammel motor. Tusen takk! Skal hive opp motoren og prøve ut diverse tips før hummersesongen/torskerusesesongen starter her og satser på at den fungerer tilfredsstillende når ruser og teiner skal ut i sjøewn. Igjen, TUSEN TAKK!!!
Lenker til plasser hvor diverse deler til forgasseren (papirpakninger, membran, etc) settes stor pris på ettersom jeg ikke helt vet hvilke ord jeg skal søke på... :)
Ha en riktig god ukeslutt!
det aner jeg ikke , men ultralyd funker på den måten at lydbølgene banker løs dritt&lort som ligger på steder som ellers ikke er så lett å nå.
biltema har et bad til ca 1000-lappen som tar 2.5 liter - nok til større forgassere også
deler og tegninger: se www.boats.net
