Kad 44 går i 1000 omdr etter å ha marsjet i ca 2500 omdr
Marion
Kad 44 går i 1000 omdr etter å ha marsjet i ca 2500 omdr.
Jeg kjører i 2500 omdr greit. Når jeg slakker av for å kjøre saktere får jeg kun 1000 omdr når jeg gir på igjen.
Motoren må kjøles ned før jeg igjen kan marsje i høyere turtall.
Edc er sjekket og ok. Dieselpumpe er testet i benk og ok. Alle dieselslanger er nye.
Alle filtere er skiftet. Har også skiftet potmeter i girveksler.
Er det noen som har hatt lignende problem og funnet løsningen på problemet.
OK, for å se om jeg skjønner deg korrekt:
Du marsjer over lengre tid på 2500.  Så slakker du av til lavere enn 1000 (7-8-900 rpm?) og tusler kort på lav RPM for så å gi på igjen.  Og da kommer den, men stopper på 1000. Er det korrekt oppfattet?
Redigert av Windy37GM (see edit history)
