Tohatsu 50 hk lagerskifte i gir.
larsit
Hei!
har et lite spørsmål, bare for å være på den sikre siden :)
skal skifte lager i min Tohatsu 50 hk 2004 modell, skal lagrene være satt inn i grease, eller skal det være nok med gir oljen, dvs at lagrene ikke skal for smøres?
eventuelt hvilken type gris bruker dere?
monterte nytt ytterhylse, den som holder giret sammen, her står et kulelager og et nålelager + simmering. etter en liten prøvetur finner eg feil på kulelageret, det lugger litt (tatt ut og sjekket). disse var i en enhet ferdig montert når eg kjøpte det, derfor gikk eg utifra at det var nok med den giroljen som er i huset for å smøre lageret. tar eg feil her?
På for hånd takk for svar.
Mvh
Lars
