Lina III Startet 5.September.2015 Link til dette innlegget Startet 5.September.2015 Jeg har en Shurflo ferskvannspumpe som går relativt ofte uten at det tappes vann. Jeg har sjekket ferskvannssystemet i båten uten å kunne finne noe tegn til lekkasje. Hva kan årsaken være? Er det en tilbakeslags- eller returventil i pumpa som skal holde på trykket, og er defekt? Noen som har erfaring med dette? Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 5.September.2015 Link til dette innlegget Svart 5.September.2015 Mest sansynlig invendig lekkasje i pumpa, den mister da trykket og starter igjen. Sjekk membran i pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Lina III Svart 5.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2015 Høres fornuftig ut. Da demonterer jeg og sjekker. Dersom membranfiltrene er defekt; må da hele pumpa byttes? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 5.September.2015 Link til dette innlegget Svart 5.September.2015 Prøv først å gjøre rent inne i pumpa. Ofte løser dette problemet. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Bitteliten Svart 6.September.2015 Link til dette innlegget Svart 6.September.2015 Mulig det er en liten lekkasje i filteret. Man ser det ikke, men det lekker trykk der Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 6.September.2015 Link til dette innlegget Svart 6.September.2015 Filteret sitter på sugesiden, ikke trykk der. Hvis du ikke har lekkasje i rørsytemet ditt så er ganske sikker på at du har et eller annet rusk i membran på pumpa som gjør at den mister trykket. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 6.September.2015 Link til dette innlegget Svart 6.September.2015 Har du sjekket at der er nok luft i den trykktanken? Der er ein ventil på toppen av tanken, samme sort som på eit bilhjul, der luften kan justerast. Trykket på tanken skal vera litt mindre enn pumpa sitt innslagstrykk. For lite luft der gjer at pumpa starter altfor ofte, og går altfor lite, når den først er i gang. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Lina III Svart 15.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 I løpet av vinterhalvåret har jeg demontert og rengjort vannpumpe, filter, samt kontrollert trykket i trykktanken. Likevel er problemet det samme, pumpa går ofte uten at det tappes vann. Det jeg nå ser er at det siver ut litt ferskvann fra overløpet på varmtvannsberederen via overtrykksventilen. Det er kanskje årsaken til at pumpa starter? Når pumpa starter siver det ut mer vann enn ellers. Hva tror dere? Ligger feilen i overtrykksventilen? Håper noen har erfaring fra dette. Sitér dette innlegget Link to post
marius Svart 15.April.2016 Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 Hadde nøyaktig samme problemet med min Johson pumpe. Plukket pumpehuset i småbiter og fant endel fremmedlagemer i flere av ventilene. Renset alt gullende rent og satte inn membaner med Vaselin, fungerte prikkfritt etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøfare Svart 16.April.2016 Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 Godt mulig at den ventilen er synderen ja. Vil du være helt sikker på at pumpa virker 100% så kan du jo koble fra "hele båten" ved å løse messing fittingsen på trykksiden av pumpa (høyresiden på bildet) og koble på en slangebit. Gjerne et par meter lang så du får litt "akkumulator effekt". Så er det bare å blende slangen. Da har du full kontroll på lekkasjer, og pumpa skal ikke starte og stoppe. Mener det var standard rørgjenger på den stussen så det burde ikke by på problemer. En annen sak jeg opplevde med samme type pumpe var at den startet/stoppet noen ganger, men så stoppet den normalt. Altså starting/stopping en liten stund før den normaliserte seg. Fant en liten sprekk i filteret som Bitteliten sier, da dro den "falskluft" gjennom sprekken og stabiliserte seg etter noen start/stopp. Filter er å få kjøpt i løsvekt. Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 16.April.2016 Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 I løpet av vinterhalvåret har jeg demontert og rengjort vannpumpe, filter, samt kontrollert trykket i trykktanken. Likevel er problemet det samme, pumpa går ofte uten at det tappes vann. Det jeg nå ser er at det siver ut litt ferskvann fra overløpet på varmtvannsberederen via overtrykksventilen. Det er kanskje årsaken til at pumpa starter? Når pumpa starter siver det ut mer vann enn ellers. Hva tror dere? Ligger feilen i overtrykksventilen? Håper noen har erfaring fra dette. Dette kan gjerne være årsaken ja! Fjøra i avtappings/overtrykksventilen er mulig blitt for slakk etterhvert, sjekk/bytt denne først. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 16.April.2016 Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 Sleit med det samme forrige sesong og skrudde en del på pumpa uten noen effekt. Fant ingen lekkasjer eller noe. Men så byttet jeg to av de mest slitne kranene i båten pluss dusjhode i våres og så var alt på stell igjen. Må ha lekket ørlite en eller annen plass. Så ikke alltid enkelt å finne feilen nei... vannsystemer i båt har jaggu mange potensielle feilkilder. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 16.April.2016 Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 Blandebatteri med kjeramisk tetning kan finna på å leka litt etter nokre år. Det er ofte vanskeleg å få auge på, sidan lekkasjen kan vera mikroskopisk. Viss du meinar anlegget er ok, men vil sjekka pumpa, så kan du løysa utgåande slange og erstatta denne med ein slangebit med blindplugg. Oppfører pumpa seg likt, har du iallefall lokalisert feilen til pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Vindøyet Svart 16.April.2016 Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 Jeg fikk samme problem dda jeg kjøpte ny pumpe i fjor sommer. Det ser nesten likt ut hos med som bildet til TS. Men hos meg starter pumpa uten å gi trykk. Det høres ut som om den går tørr, selv om det er vann i systemet. Mistenker en luftlekkasje på trykksiden som gjør at vannet renner tilbake til tanken. Skal sjekke alle koblingen så snart jeg får vann under kjølen. Sitér dette innlegget Link to post
Lina III Svart 17.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2016 Har nå utført "testen" som Sjøfare og Havlengt har foreslått. Takk til dere for tipset. Jeg koblet en slange med blindplugg på utgående fra pumpa, altså trykksiden. Da starter/stopper ikke pumpa. Dermed kan jeg nok konkludere med at feilen ikke ligger i pumpa. I og med at jeg vet at det siver ut vann via overtrykksventilen på berederen så kan vel det være årsaken til trykkfallet? Nå vet jeg at pumpa er OK, og det er ingen lekkasjer forøvrig, alt er tørt. Tror jeg forsøker å få tak i ny ventil. Sitér dette innlegget Link to post
Jangul Svart 17.April.2016 Link til dette innlegget Svart 17.April.2016 Hadde det samme problemet....fant flere små lekkasjer,tettet disse og trodde det var tett....men pumpa fortsatte å gå med jevne mellomrom:( fikk til tider mye vann inn i toalettrommet akter ( Scand 25 Dassic:) ) å trodde det var pga regn,men det viste seg å være en lekkasje i armaturet som er montert akter og det vannet rant inn der:( skal nok bytte ut disse stive blanke vannslangene med noe annet da det lekker i skjøter / t- skjøter rett som det er. Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 17.April.2016 Link til dette innlegget Svart 17.April.2016 Jeg har en lekkasje i et armatur som drypper ca 10 dråper i minuttet. Pumpe starter ca 2 ganger i timen. Fikset ny pakkning i armaturet og problemet var løst. Skal ikke store lekkasjen til før du mister trykket og pumpe starter. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P Link to post
arosnes Svart 17.April.2016 Link til dette innlegget Svart 17.April.2016 Min gikk varm og stoppet, viste seg at trykkventilen var defekt så den bare gikk inntil trykket var høyt nok til at motoren gikk i stå. løste det med en ekstern trykkventil Sitér dette innlegget Link to post
Lina III Svart 19.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2016 Har nå utført "testen" som Sjøfare og Havlengt har foreslått. Takk til dere for tipset. Jeg koblet en slange med blindplugg på utgående fra pumpa, altså trykksiden. Da starter/stopper ikke pumpa. Dermed kan jeg nok konkludere med at feilen ikke ligger i pumpa. I og med at jeg vet at det siver ut vann via overtrykksventilen på berederen så kan vel det være årsaken til trykkfallet? Nå vet jeg at pumpa er OK, og det er ingen lekkasjer forøvrig, alt er tørt. Tror jeg forsøker å få tak i ny ventil. Jeg har nå montert ut overtrykksventilen, demontert og rengjort den. Det var ikke spesielt mye skitt i den, men den hvite "stanga" som går ned i berederen lå skjevt mot anlegget inne i ventilen. Har en mistanke om at det var årsaken. Etter rengjøring lå den rett mot anlegget, og jeg monterte ventilen i berederen igjen. Hvilken funksjon har denne "stanga"? Så langt har alt fungert som det skal ? Får jeg mer trøbbel med den så bytter jeg den.i Takk til alle dere som har kommer med tips og innspill. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøfare Svart 19.April.2016 Link til dette innlegget Svart 19.April.2016 Skal ikke si det sikkert, men går ut fra at det er selve ventilen. Så anlegget du renset blir da ventilsete. Inni kroppen på bildet er det vel ei fjør som denne plast stanga går mot (for overtrykk), samt et låsesystem som gjør at du kan vri det hvite hjulet 1/4 omdr eller så for å åpne manuelt (og evt sette den i åpen stilling). Som sagt ikke 100% sikker, men... Ser spissen er kon, mest sannsynlig for å lage tetting. Prøvde du å trykke inn den hvite stanga? Og evt kjente om den var fjørbelasta? Sitér dette innlegget Link to post
Lina III Svart 20.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2016 Ventilen øverst med det hvite hjulet er av plast. Hjulet kan dreies 1/2 omdreining mot klokka slik at trykket i berederen slippes ut. Etter 1/2 omdreining "klikker" ventilen på plass igjen. Den er altså fjærbelastet. Den hvite "stanga" er av lettmetall, men plastbelagt utvendig. Den går gjennom en styring i messinghuset. Her var det smuss/avleiringer som gjorde at den gikk tregt og lå skjevt an mot ventilsetet i trykkventilen. Dermed lukket den trolig ikke skikkelig, og den klarte ikke å holde på trykket i berederen slik at pumpa startet svært ofte. Sitér dette innlegget Link to post
