Bitteliten Startet 5.September.2015 Link til dette innlegget Startet 5.September.2015 Lurer på å sette radar på båten. Montering i seg burde være greit. Men er det bare kabel mellom radar antenne og plotter som trengs eller må jeg trekke strøm separat til radar antenna også? Er det stor forskhell på digital og hd digital i følsomhet/praktisk bruk? Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 5.September.2015 Link til dette innlegget Svart 5.September.2015 til min 3g-radar går det bare 1 ledning (med to ledninger inni). Signal og strøm. Så radar har egen strømtilførsel, ville overrasket meg om dette ikke var tilfelle her. 3g-radaren bruker jo nesten ikke strøm i motsetning til "konvensjonell" radar. Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
sap_2000 Svart 5.September.2015 Link til dette innlegget Svart 5.September.2015 Du har nye e, ikke sant? Messetilbud på Ray radarer nå. Mener radarkabelen er splittet i ene enden hvor man kobler på strømmen fra egen kurs. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Bitteliten Svart 5.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2015 Takk :-). Hvem har messetilbud? Jeg har ny e ja Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 5.September.2015 Link til dette innlegget Svart 5.September.2015 Er vel Raymarine Norge, og Christoffer fra CT marine (leangbukta) som var på standen. Jeg prater stort sett med sistnevnte da han har meget god kjennskap til produktene og lager gode dealer :-) Jeg gikk på en smell i dag med ny eS128 og kompis med full pakke da han skal oppgradere en Princess fra tidlig 2000 tallet. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Bitteliten Svart 5.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2015 (redigert) Jeg ser at plotter er koblet til 10A kurs hos meg. Burde vel kunne koble radar på samme kurs da? Det står at det er tre strøm kabler for radar; +, - og en grå til båtens jord. Har vel ikke noe jord plate her. Noen tips om hvor den skal kobles? Redigert 5.September.2015 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 7.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 Dårlig med radarkoblingskunnskap her? så jeg bumper denne :-) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.September.2015 Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 Jord er sjøjord vanligvis. Vanligvis går det vekselstrøm i denne, så den kan kobles til hva som helst ledende materiale som har tilgang til sjøen. Poenget med denne ledningen (igjen antakelser) er å redusere indusert støy. I Hulda har jeg ikke denne ledningen i forbindelse med radaren (Garmin). Hos meg er det kun VHF og ekkoloddmodul som er koblet til sjøjord. Du har vel en bruksanvisning? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 7.September.2015 Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 Hvis du ikke har jorplate så dra en separat 6mm2 ledning fra RF jord på radar direkte til negativ pol på batteriet. Dette var hva jeg gjorde da jeg hadde RD418HD, og er også beskrevet I innstallasjonsmanualen. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 7.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 Takk! Jeg har ikke kjøpt ennå - så jeg prøver å finne ut om jeg er i stand til å montere selv :-) Jeg sjekket med Seatronic - de sa at den grå jordkabelen ikke trengs å brukes. Jeg kan teste uten - om jeg får støy kan jeg trekke en rett fra minus på batteriet. Det burde være enkelt å få til. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.September.2015 Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 Selv med ti tommeltotter midt i handa, så greier du å fikse det selv. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 7.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 (redigert) Et spørsmål om kabelkvadrat. Det ser ut som om det er brukt 1,5mm2 (har ikke målt - så ikke arrester meg på dette) kabler på det meste mellom sikringspanel og bryterpanel på båten min. Trekket fra bryterpanel til radarkabel blir på 40-50 cm. Seatronic mener at jeg bør bruke 10mm2 kabler på dette kortet trekket. Er det noe poeng all den tid jeg bruker samme kvadrat som Nimbus har brukt på resten? Redigert 7.September.2015 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 7.September.2015 Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 ... Trekket fra bryterpanel til radarkabel blir på 40-50 cm. Seatronic mener at jeg bør bruke 10mm2 kabler på dette kortet trekket. Er det noe poeng all den tid jeg bruker samme kvadrat som Nimbus har brukt på resten? Radaren bruker vel maks. 40-50W (har ikke sjekket ...), hvilket vil si 4-5A (12V). 1,5mm2 eller 2,5mm2 er helt OK på så kort lengde. Ved eksempelvis 5A strøm får du ca. 0,06V tap ved 1,5mm2 kabel. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 7.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 Takk. Var det jeg tenkte også :-) Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 8.September.2015 Link til dette innlegget Svart 8.September.2015 Takk. Var det jeg tenkte også :-) Ninjatips: Sjekk hvor grov kablene fra batteri og frem er. Disse er ofte i grenseland originalt fra fabrikk og blir fort litt underdimmensjonerte etter hvert som antallet dingser øker. Ikke det at radaren vil dytte den over kanten, mer ment som ett generelt tips. Mtp radar, gå for en HD om budsjettet holder. Den har en del fordel kontra den "vanlige". Blant annet bruker den farge for å angi ekko-styrke. Blant annet så gjør dette det lettere å se f.eks en båt inne i en kraftig regnbyge. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
