Radar til Raymarine e97. Hva trengs?
Bitteliten
Jord er sjøjord vanligvis. Vanligvis går det vekselstrøm i denne, så den kan kobles til hva som helst ledende materiale som har tilgang til sjøen. Poenget med denne ledningen (igjen antakelser) er å redusere indusert støy. I Hulda har jeg ikke denne ledningen i forbindelse med radaren (Garmin). Hos meg er det kun VHF og ekkoloddmodul som er koblet til sjøjord. Du har vel en bruksanvisning?
Et spørsmål om kabelkvadrat.
Det ser ut som om det er brukt 1,5mm2 (har ikke målt - så ikke arrester meg på dette)  kabler på det meste mellom sikringspanel og bryterpanel på båten min. Trekket fra bryterpanel til radarkabel blir på 40-50 cm. Seatronic mener at jeg bør bruke 10mm2 kabler på dette kortet trekket. Er det noe poeng all den tid jeg bruker samme kvadrat som Nimbus har brukt på resten?
... Trekket fra bryterpanel til radarkabel blir på 40-50 cm. Seatronic mener at jeg bør bruke 10mm2 kabler på dette kortet trekket. Er det noe poeng all den tid jeg bruker samme kvadrat som Nimbus har brukt på resten?
Radaren bruker vel maks. 40-50W (har ikke sjekket ...), hvilket vil si 4-5A (12V). 1,5mm2 eller 2,5mm2 er helt OK på så kort lengde.
Ved eksempelvis 5A strøm får du ca. 0,06V tap ved 1,5mm2 kabel.
Takk. Var det jeg tenkte også :-)
Ninjatips: Sjekk hvor grov kablene fra batteri og frem er. Disse er ofte i grenseland originalt fra fabrikk og blir fort litt underdimmensjonerte etter hvert som antallet dingser øker. Ikke det at radaren vil dytte den over kanten, mer ment som ett generelt tips. :smiley:
Mtp radar, gå for en HD om budsjettet holder. Den har en del fordel kontra den "vanlige". Blant annet bruker den farge for å angi ekko-styrke. Blant annet så gjør dette det lettere å se f.eks en båt inne i en kraftig regnbyge. :thumbsup:
