Bårdp Startet 5.September.2015 Del på Facebook Startet 5.September.2015 Noen som har en ide om hvordan det løses. Styringen har jo en mekanisk overføring mellom rat og servoenhet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
000 Svart 5.September.2015 Del på Facebook Svart 5.September.2015 med en lineær drivenhet. Fungerer på samme måte som kabelstyringen din bare det er en motor i istedet for styresnekke som monteres under dekk. Eller med en rattmontert drivenhet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bårdp Svart 5.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.September.2015 Da vil jo rattet drive å bevege seg. Høres ut som en heller dårlig løsning. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 5.September.2015 Del på Facebook Svart 5.September.2015 Hvorfor er det en dårlig løsning? Så langt har jeg ikke hørt om en eneste autopilot som ikke direkte eller indirekte beveger ratt eller rorkult. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bårdp Svart 5.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.September.2015 Alle autopilotene jeg har hat til nå med unntak av den jeg hadde på seilbåten kjørte nå roret uten at rattet bevegde seg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
000 Svart 5.September.2015 Del på Facebook Svart 5.September.2015 (redigert) Ja det går fint an men da må du ha hydraulisk styring fra rattet og bak. Da står rattet i ro. Med mekanisk styring er det ingen vei utenom at rattet går rundt. Eller jo det finnes eller fantes en rattmontert løsning der rattet ble frikoblet med en clutch. Korvidt dette var noe tess skal eg ikkje begi meg utpå med. Husker ikkje ka fabrikat det var men billig var det ikkje og krevde ganske god plass bak rattkonsollen Redigert 5.September.2015 av Knurrbart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bårdp Svart 5.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.September.2015 Ja ja da får jeg vel heller kjøpe en annen båt. Er det samme opplegget på de nye motorene tenker da på D4 260 med den IPS drev eller hva det nå heter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 5.September.2015 Del på Facebook Svart 5.September.2015 Det kommer vel an på hvilken form for (hydraulisk) styring du velger/spesifiserer. Om du eksempelvis parallelkobler kontinuerlig pumpe og setter inn nødvendige styringer på hydraulikken, så er det ingen problemer å få til ratt som står stille. Jeg bygget et slikt anlegg på 80-tallet på en motorbåt. Slike systemer kan vris og vrenges på i det uendelige. Du kan få til hva som helst. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
000 Svart 5.September.2015 Del på Facebook Svart 5.September.2015 å kjøpe båt etter om det er montert hydraulisk styring blir nå bare tåpelig. Det hverken vanskelig eller kostbart å ettermontere Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 5.September.2015 Del på Facebook Svart 5.September.2015 Det er vel ikke det jeg skriver. Men du mener kanskje ikke meg? Jeg solgte nylig en fint fungerende og komplett hydraulisk styring til en lykkelig fisker i Finmark for noen få tusen. Ikke problematisk i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
000 Svart 5.September.2015 Del på Facebook Svart 5.September.2015 Sjølvsagt ikkje. Det er svar til #7. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bårdp Svart 5.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.September.2015 For meg er det helt uaktuelt å ha en båt uten en bra autopilot. Når en da er ute etter ny brukt båt og har en del å velge i blir muligheten for montering av en bra autopilot et viktig poeng. Har hat båter med drev og velfungerende autopiloter før så det er da mulig. Hadde Coronet 32 med 2 x AQAD40B hydraulisk styring og gammel AP30 autopilot som fungerte utmerket med et digert magnetkompass. Har også hat båt med Peninsular diesel og bravo 3 drev med hydraulisk styring, ComNav autopilot og SGB 1000 gyrokompass fungerte helt utmerket. Og rattet sto i ro på begge. Noe leamik med ratpilot er helt uaktuelt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
000 Svart 5.September.2015 Del på Facebook Svart 5.September.2015 (redigert) god dag mann. Økseskaft. eg gir opp. Redigert 5.September.2015 av Knurrbart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
WGM Svart 5.September.2015 Del på Facebook Svart 5.September.2015 Hva er problemet med litt bevegelse i rattet ? Sitter du og sover med trynet i rattet mens du kjører for autopilot ? God tur til Island ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bårdp Svart 5.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.September.2015 Nei det er muligens ikke noe stort problem at rattet beveger seg, men de båtene jeg har prøvd med slike ratpiloter har nå ikke fungert særlig bra. Så derfor ønsker jeg meg et opplegg som er noe mer robust og presist. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Spannerman Svart 6.September.2015 Del på Facebook Svart 6.September.2015 (redigert) Jeg har en Draco 2400 med wire styring til standard Mercruiser servo sylinder, jeg har montert et Simrad auto pilot som er montert bak konsolen og kjøre rattet, den funker perfekt og tar ikke mye plass og veldig enkelt å installere. Redigert 6.September.2015 av Spannerman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bårdp Svart 6.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.September.2015 OK. Får sjekke ut den Simradløsningen om jeg kjøper den båten med wire styring. Men det er nokk ikke mer en 5-6 cm å gå på bak styresnekka. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 6.September.2015 Del på Facebook Svart 6.September.2015 Tror nok du har gått noe ut på dato når det gjelder utviklingen på autopilotsiden. Går du inn på tråden til Hulda, finner du en annen variant. Den piloten kan styre Hulda på millimeteren jorden rundt. Presisjonen handler kun om hvor ofte jeg finner det formålstjenlig at piloten skal aktivere styringen. Hos meg er hjernen fra Raymarine og elektrohydraulikken fra Robertson. Ikke noe problem å få en slik løsning for 20- til 40 000 spenn pluss montering. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bårdp Svart 6.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.September.2015 Ja det kan hende jeg er gått ut på dato. AP9 er nokk fremdeles den autopiloten jeg kan mest om . Men monterte en enkel å billig autopilot fra Raymarine i en Arvor 215 for ikke lenge siden. Den fungerer helt greit med en liten 1/2 l pumpe men den båten hadde jo hydraulisk styring. Hadde egentlig håpet å kunne benytte samme type autopilot i den nye båten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
