290 DPE drev vil ikke ned, går opp og pumpen fortsetter å gå.
Diddn
Som det har seg tiltet jeg drevet helt inn til -4 for å beskytte tiltsylindrene. Jeg ombestemte meg og skulle tilte drevet ut igjen til 0 men drevet fortsatte til 42 og pumpen fortsatte å gå. Kan bryteren til trim opp ha hengt seg opp?
Hvordan kan jeg få ned igjen drevet og hva kan være galt? Så at oljetanken til drevet er halv kan dette ha noe med saken å gjøre? Har også merket at når jeg kjører siger av og til drevet inn til -1 eller ut til 1 på trimindikator.
Takker så mye for svar på forhånd. ☺
Mvh Diddn
Skjedde samme med meg for 2 uker siden. Skulle trimme litt opp, men drevet gikk rett til værs med kraftige vibrasjoner og tidenes vannsøyle som resultat.
Hos meg hadde ene releet ved pumpa brent seg fast, tror det er stor sannsynlighet for at det samme kan ha skjedd med deg (bryteren bryter kun små strømmer med lav effekt, releene skal takle mye høyere strømmer).
Nødreparasjonen min ble å koble fra pluggen på tiltmotoren og så bruke  noen strengbiter (ledningsbiter) mellom slik at jeg fikk krysset / snudd pluggen.
OBS ganske høy strøm der, jeg endte opp med 3 brannsår. Så kan du koble mellom ledninger, mens det er strømløst, så er det lurt  :smiley:
Redigert av Sjøfare (see edit history)
Jeg har funnet ut av problemet som mest sannsynlig er et av releene som har tatt kvelden. Jeg fikk tiltet ned drevet med tiltmotoren ved at jeg koblet fra strømmen til motoren og koblet sammen igjen. Har nå koblet ut tilmotoren inntil jeg tar båten på land. Skal fikse problemet når den er kommet på land. Det var også forlite olje på tanken til tilmotoren som jeg har etterfyllt. Vil takke igjen så mye for svar. ☺
Redigert av Diddn (see edit history)
