lami420, bytte fra 9.9 til 20hk. Må propellen også byttes?
Svein34
Ingen vits å bruke samme propell på 9,9 hk som på en 20hk. Om du vil ha resultat av å doble hk. Som høyere fart.
Om du derimot kun vil ha samme fart, men bedre evne til å komme i plan eller få en tung båt i plan kan du beholde den du har. Men du vil da ikke få noe økt hastighet, på full fart eller på marsjfart.
Du vil ha en propell med høyere stigning. Et godt utgangspunkt er hvilken stignigng som er på den som sitter på nå. Det er stemplet noen tall på propellen du har. Gjerne i navet under mutteren.
Min erfaring er at du nok blir positivt overrasket over pris på originalt på ebay mot de norske forhandlerne som står oppgitt over. Men disse enkle propellene som her, kan du sikkert kjøpe uoriginalt, men jeg ville prøvd Solas i så fall. Ikke kjøp noe ræl, da ville jeg heller beholdt 9,9 hk og org propell fordi du vil ikke få noe ut av hestene om du kjøper en dårlig propell.
Poenget er at du må tilpasse propellen til båten din.
få tak i en turteller og se hvilket turtall du får i dag.
Etter det kan du se hva slags propell du trenger.
Får du fullt turtall og den sperrer må du ha vesentlig høyere stigning på propellen.
Hva slags turtall har/hadde du før oppjustering av motor?
Du kan høre med Progress eller Winrace om de kan beregne hva slags propell du skal ha.
Ellers finnes det kalkulatorer på nett også.
