RogerH Startet 7.September.2015 Del på Facebook Startet 7.September.2015 Har en 2010 mod Nordkapp Noblesse 760 med Evinrude e-tec 250HO, der forrige eier har satt på en Viper 14 3/4" x 20" . det var for å få et mer "behagelig" turtall vistnok? jeg ser at jeg ikke får mer enn ca 5000 omdr på maks, og toppfarten er heller ikke det den er oppgitt til. vil det hjelpe å gå ned til 14 1/2" x 19", eller må en lenger ned på skalaen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
RogerH Svart 7.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.September.2015 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dagsven Svart 7.September.2015 Del på Facebook Svart 7.September.2015 Hei- Det er relativt mange tråder på dette fra før på baatplassen. Men hvis du får 5000 rpm med full tilt, vil jeg anta at du muligens har noe feil på motor eller at rpm måleren viser feil. Har lik båt og lik motor med 19" viper og den gir 6.000 rpm og ca. 47 knop med lett båt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alfaalfa Svart 7.September.2015 Del på Facebook Svart 7.September.2015 (redigert) Reduserer du med 1" i stigning vil det øke turtall med ca 200rpm - så du bør nok ned i 18" som vil gi deg ca 5400-5500rpm på maks. (om du hadde ca 5000rpm på maks tidligere). Viper holder vel på diameteren innenfor disse stigningene om jeg husker rett. Dagsven: du kom i mellom med ditt gode innspill. Jeg lurte litt på dette og regnet på tallene - og som du sier - her er det noe feil...enten i målinger eller med motor/båt Redigert 7.September.2015 av alfaalfa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
RogerH Svart 7.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.September.2015 Det vil si Dagsven at det er 14 1/2" x 19" du har eller? rpm måleren får jeg opp på Garmin gpsmap 4008 fra motor, via nmea2000... mulig det er noe motorfeil ja. det går vel å kjøre en diagnose på disse på verksted vil jeg tro? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dagsven Svart 7.September.2015 Del på Facebook Svart 7.September.2015 Stemmer nok bra, om det er 14 1/2 x 19 eller 14/34 x 19 er jeg usikker på men uansett 20" hadde vært optimalt for min båt da jeg må passe på turtalls sperra ved lite bensin og ellers helt lett båt. Hos et evinrude verksted finner dem nok ut av det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
RogerH Svart 7.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.September.2015 Ok, supert, takker for godt svar. da prøver jeg å se om det kan være feil på motor. mulig jeg ikke trenger å bytte propell likevel (Y) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
