Nordkapp 760 Noblesse med Evinrude 250HO. propellvalg?
RogerH
Reduserer du med 1" i stigning vil det øke turtall med ca 200rpm - så du bør nok ned i 18" som vil gi deg ca 5400-5500rpm på maks. (om du hadde ca 5000rpm på maks tidligere). Viper holder vel på diameteren innenfor disse stigningene om jeg husker rett.
Dagsven: du kom i mellom med ditt gode innspill. Jeg lurte litt på dette og regnet på tallene - og som du sier - her er det noe feil...enten i målinger eller med motor/båt
Redigert av alfaalfa (see edit history)
