Montering av lanterner og vatn
huffameg
Hei,
eg skal montere side- og akterlanternar på seglbåten min, og tenkjer på dei enklaste ein kan få på Biltema (http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Navigasjonslys/Lanternesett-4-deler-2000019105/).
Det kan vere dette er eit dumt spørsmål, men vil ikkje desse lanternane gå umiddelbart viss ei bølge slår inn over dei? Dei er jo ikkje vasstette, men ifølgje bruksrettleiinga har dei dreneringshol i botn. Er det verkeleg slik at dei tåler å få vatn inn?
Eg er òg nok skeptisk til å bore hol i skroget, men det ser ut til å vere einaste måte å gjere det på. Korleis kan eg unngå å få vatn inn i litt sjøgang?
Ja, de sitter ganske løst på. Vil tro det er en sjanse for at pæra går om sjøen tar dem. Jeg subbet så vidt borti en av mine med leggen når jeg skulle forbi på dollbordet. Den soratt rett av, gikk på vannet og sank. :headbang:
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Jeg satte på en Biltemalanterne foran på min seilbåt i våres, for gøy for å prøve. Den lyste kjempegodt helt til båten dykka nesa under bølger på vei til Danmark, da ble den ødelagt og full av vann. Deretter kjøpte jeg en led-lanterne på Biltema, monterte den på samme plass. Den er helt vanntett og ser ut til å holde helt fint. tror den kosta rundt 500 kroner. I istedenfor å ha to sidelanterner bør du vurdere å ha en kombinert styrbord/babord-lanterne, da sparer du strøm og kanskje letter monteringen.
Ser de har fått nye led-lanterener på Biltema. http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Navigasjonslys/Lanterner-LED-2000036422/
De mangler kombilanternen i den nye serien.
Selv har jeg tilsvarende https://www.maritim.no/lanternesett-led-sort
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
