huffameg Startet 7.September.2015 Link til dette innlegget Startet 7.September.2015 Hei, eg skal montere side- og akterlanternar på seglbåten min, og tenkjer på dei enklaste ein kan få på Biltema (http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Navigasjonslys/Lanternesett-4-deler-2000019105/). Det kan vere dette er eit dumt spørsmål, men vil ikkje desse lanternane gå umiddelbart viss ei bølge slår inn over dei? Dei er jo ikkje vasstette, men ifølgje bruksrettleiinga har dei dreneringshol i botn. Er det verkeleg slik at dei tåler å få vatn inn? Eg er òg nok skeptisk til å bore hol i skroget, men det ser ut til å vere einaste måte å gjere det på. Korleis kan eg unngå å få vatn inn i litt sjøgang? Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 7.September.2015 Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 "Lokkene" vil nok gå rett av om de treffes av en bølge. Jeg satte dem på snekka mi i vår og er ikke imponerte over hvor godt de henger på... Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Joltus Svart 7.September.2015 Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 Når du borrer og skrur i skroget må du bruke tettemasse for å holde det tett. F.eks sikaflex. Sitér dette innlegget Link to post
huffameg Svart 7.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 "Lokkene" vil nok gå rett av om de treffes av en bølge. Jeg satte dem på snekka mi i vår og er ikke imponerte over hvor godt de henger på... Seier du at dei dett rett av? Men kva med pæra - går ikkje den når det kjem vatn innpå? Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 7.September.2015 Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 Ja, de sitter ganske løst på. Vil tro det er en sjanse for at pæra går om sjøen tar dem. Jeg subbet så vidt borti en av mine med leggen når jeg skulle forbi på dollbordet. Den soratt rett av, gikk på vannet og sank. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Allegro27 Svart 8.September.2015 Link til dette innlegget Svart 8.September.2015 Jeg satte på en Biltemalanterne foran på min seilbåt i våres, for gøy for å prøve. Den lyste kjempegodt helt til båten dykka nesa under bølger på vei til Danmark, da ble den ødelagt og full av vann. Deretter kjøpte jeg en led-lanterne på Biltema, monterte den på samme plass. Den er helt vanntett og ser ut til å holde helt fint. tror den kosta rundt 500 kroner. I istedenfor å ha to sidelanterner bør du vurdere å ha en kombinert styrbord/babord-lanterne, da sparer du strøm og kanskje letter monteringen. Sitér dette innlegget Link to post
njal Svart 8.September.2015 Link til dette innlegget Svart 8.September.2015 Dette er bra geier: http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Navigasjonslys/LED-lanterner--20-m-2000020682/ Har hatt min foran i 3 år, fortsatt helt tett. Den har vært mye under vann. Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post
finnarne Svart 8.September.2015 Link til dette innlegget Svart 8.September.2015 Ser de har fått nye led-lanterener på Biltema. http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Navigasjonslys/Lanterner-LED-2000036422/ De mangler kombilanternen i den nye serien. Selv har jeg tilsvarende https://www.maritim.no/lanternesett-led-sort Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
