Malo 28 linjetegning 1977
Zundfix
Er det noen som har byggetegninger/linjetegninger, evt stabilitetstest, lastebevis for malo 28 den gamle typen fra 1977, båten er 8,63 I lengde på merkebrevet og 2,71 I bredde.
Trenger dette pga nytt regelverk/krav for fiskebåter.
Kan nevne at hvis noen har en Viksund 900 combi sjark rundt 1999 modell så blir den godkjent med kun CE merkingen ombord, dette pga havariet med samme type sjark noen år tidligere, da foretok havarikommisjon full test av denne båttypen. Skroget er også målt opp på nytt til 8,90 lengde og 2,64 bredde inkludert fenderlister slik at den kommer inn under regelverket på båter mellom 8 og 9 meter og ikke 9-10,67 m
  • 3 måneder senere...
  • 1 år senere...
