Drømmende Startet 7.September.2015 Link til dette innlegget Startet 7.September.2015 Kan noken elektro kyndige fortelle meg hvor store kabler og sikring eg må bruke, når eg skal koble opp ein 12volts halogen lyskaster med H3 pære på 55 watt? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.September.2015 Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 Da den lampen trekker ca. 4,5A (55W delt på 12V), ville jeg valgt en sikring som var noe større, feks. 7,5A. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ksveggen Svart 7.September.2015 Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 En ting å merke seg er at sikringen skal velges etter tverrsnittet/forleggningsmåte på kabelen og ikke med hensyn til lasten, om det var noen tvil om det. Sitér dette innlegget Link to post
Drømmende Svart 7.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 Ok, å hvilken kvadrat anbefales da på ledningene? Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 7.September.2015 Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 På lavspente anlegg, som f.eks 12 Volt er det alltid lurt å gå litt opp i kabelkvadrat for å redusere uønsket spenningsfall. Hvis du får en kabel på kanskje 5 meter, så ville jeg anbefale 2,5 mm2 og den kan du om ønskelig sikre med 10 eller 16 Amp, så har du litt ekstra for startstrømmen på halogenlyskasteren. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Teerex Svart 7.September.2015 Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 grei tabell her http://www.skyllermarks.se/tips-och-rad/dimensionera-en-kabel/ Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Eureka Svart 7.September.2015 Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 -og når Poseidon skriver 5 meter, så er det ledningenes samlede lengde... Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.September.2015 Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 En ting å merke seg er at sikringen skal velges etter tverrsnittet/forleggningsmåte på kabelen og ikke med hensyn til lasten, om det var noen tvil om det. Det er vel en "sannhet" med modifikasjoner? En velger kabeltverrsnitt ut fra lengde og last. Og det er ikke noe i veien for å velge tykkere kabel enn minimum ut fra dette.Da er det helt greit å velge en liten sikring som kun tåler noe mer strøm (med en viss margin) enn det lasten trekker. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Komodo Svart 7.September.2015 Link til dette innlegget Svart 7.September.2015 (redigert) Fordi at:... Redigert 7.September.2015 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
