Kyst1 Startet 7.September.2015 Del på Facebook Startet 7.September.2015 Har en Nimbus 2600 som det sitter en 3,6kW ardic varmer fra 1999 pluss at jeg har liggende en helt ny eberspacher D2. Lurer på og ta en overhaling/service på ardic'n og håpe at den holder i en del år, eller montere D2'n (som jeg syns blir litt i snaueste laget) med isolerte kanaler. Evt. Selge begge og kjøpe en D4. Er det mulig å få noe for ardic'n? Noen som har noen synspunkter ? Sitér dette innlegget Gjør som folk flest - BRUK VEST ! Link to post Share on other sites More sharing options...
nomen Svart 8.September.2015 Del på Facebook Svart 8.September.2015 (redigert) Den D2 varmeren varmer antagelig like bra som Ardicen, hadde en slik tidligere og det var sørgelige greier. Hvis du får en god pris for D2 varmeren bør du få for D4. Hvis ikke, hadde jeg ihvertfall ikke satt inn det gamle rakkelet. Jeg fikk 2700,- min gamle Ardic. Redigert 8.September.2015 av nomen (see edit history) Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 8.September.2015 Del på Facebook Svart 8.September.2015 Det var en god pris for "sørgelige greier", vi får håpe ikke kjøperen syntes det samme Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bårdp Svart 8.September.2015 Del på Facebook Svart 8.September.2015 (redigert) Tror nokk du får like mye varme av D2 som du får av ardic varmeren. Jeg kunne sakt mye om ardic varmere men skal la det være i denne omgang. Men jeg ville valgt D2. Redigert 8.September.2015 av Bårdp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaffelars Svart 8.September.2015 Del på Facebook Svart 8.September.2015 D2'en blir stor nok til Nimbus'en, tar bare litt lenger tid å varme opp og den får jobbe litt hardere så den ikke soter ned/daukjøres. Ville supplert med defroster/gangvarme fra motor om du ikke allerede har det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
I.M.S. Svart 8.September.2015 Del på Facebook Svart 8.September.2015 Støymessig er Eberspäcer en "annen verden". Setter du inn D2, bytt i alle fall slangesystemet til 90 mm så er det enkelt å sette inn en D4 i stedet dersom den gir for lite varme. Du får også mye mindre motstand i varmluftsystemet slik at det kommer mere varme der du trenger det. (brukte også ofte 90 mm på Ardic installasjoner i sin tid, en halv gang mere varmluft enn 65 mm som er standard på disse) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BMF Svart 8.September.2015 Del på Facebook Svart 8.September.2015 Solgt Ardic med defekt viftemotor for kr 800 Vær opmærksom på det snart er slut med reservede til Ardic. Har nu D4 i 35 fot båd.... Sitér dette innlegget Sejlerlivet skal vurderes over flere sæsoner + Glæden ved at sejle er glæden ved at glæde sig Link to post Share on other sites More sharing options...
nomen Svart 8.September.2015 Del på Facebook Svart 8.September.2015 Det var en god pris for "sørgelige greier", vi får håpe ikke kjøperen syntes det samme He he jeg skjønner hva du mener, jeg skal klare litt opp dette. I dette tilfelle var det en som hadde samme varmeren fra før og ville ha min som delevarmer. At den ikke klarte å varme min 30 fot båt, betyr ikke at den vile være "sørgelige greier" i en mindre. Varmeren fungerte utmerket, og startet hve gang, den avga bare for lite varme i forhold til behovet. Uansett.. i forhold til den nyeste D4 pluss blir de gamle varmerene "sørgelige greier" Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post Share on other sites More sharing options...
Kyst1 Svart 8.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.September.2015 Tusen takk for gode inspill alle sammen :-) tror jeg montere D2 og prøver. Varmer jo oftest bare opp ett sted av gangen. I.M.S sin løsning med 90mm slanger virker fornuftig, og vurderes. Sitér dette innlegget Gjør som folk flest - BRUK VEST ! Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars Sunde Svart 9.September.2015 Del på Facebook Svart 9.September.2015 Trenger viftemotor til Ardic 091 eller kjøper en defekt enhet til deler sålenge viften går. Noen som har en liggende? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
