MR Swe Startet 8.September.2015 Link til dette innlegget Startet 8.September.2015 Kan man trimme den på noe sett uten det koster mye? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 8.September.2015 Link til dette innlegget Svart 8.September.2015 MR Swe skrev On 8.9.2015 at 5.57: Kan man trimme den på noe sett uten det koster mye? I prinsippet kan du sette på aftercooler (manifold med varmeveksksler) men denne må ha vann inn og ut, så ikke barabare. Jeg tror det viktigste du kan gjøre med maskinen din er å holde den ved like. Det begynner å bli vanskelig å få tak i deler til disse maskinene da mye etterhvert har blitt faset ut fra VP. Blandt annet innsatsen I varmeveksleren :-( Mitt tips er å bare la den gå, as is Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 8.September.2015 Link til dette innlegget Svart 8.September.2015 Er en bowman intercooler til salgs på finn til 3000kr. Ellers finnes det jo originalt til denne motoren. Vil tro at dieselpumpa må stilles opp, det nå gjøres på dieselverksted og koster nok endel. Hadde nok byttet motoren isteden, er ikke så ille pris på en f.eks tamd 31 Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Mort1 Svart 8.September.2015 Link til dette innlegget Svart 8.September.2015 Dieselpumpen kan skrues opp ombord. En kvart omdreining inn på mengdeskruen gir ca 10% økt effekt. Det beste er nok å la den gå som den er. Sitér dette innlegget Link to post
Tjorven III Svart 9.September.2015 Link til dette innlegget Svart 9.September.2015 (redigert) Jeg bygget om min for noen år siden. Bowman kjøler som jeg monterte over girkasse og snudde sneglehuset på turbo. Silikoslanger inn og ut for luften og dro kjølvannet gjennom før impellerpumpa. Byttet propell og justerte pumpa slik at jeg fikk det riktige turtallet. Gikk fint så lenge jeg hadde båten og fikk 105 hk ut istedenfor 85 originalt Tjorven Redigert 9.September.2015 av Tjorven III (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
