Trimme VP TMD30
MR Swe
Kan man trimme den på noe sett uten det koster mye?
I prinsippet kan du sette på aftercooler (manifold med varmeveksksler) men denne må ha vann inn og ut, så ikke barabare. Jeg tror det viktigste du kan gjøre med maskinen din er å holde den ved like. Det begynner å bli vanskelig å få tak i deler til disse maskinene da mye etterhvert har blitt faset ut fra VP. Blandt annet innsatsen I varmeveksleren :-( Mitt tips er å bare la den gå, as is :thumbsup:
Jeg bygget om min for noen år siden. Bowman kjøler som jeg monterte over girkasse og snudde sneglehuset på turbo. Silikoslanger inn og ut for luften og dro kjølvannet gjennom før impellerpumpa. Byttet propell og justerte pumpa slik at jeg fikk det riktige turtallet. Gikk fint så lenge jeg hadde båten og fikk 105 hk ut istedenfor 85 originalt
Tjorven
Redigert av Tjorven III (see edit history)
