Motorvalg master miami
Kim-Andre
Hei, håper på noen gode tips her da jeg og fruen nylig solgte vår stingray lx til fordel for båt med soveplasser. Vi har sett oss ut master miami 670/730 som vår neste båt, men sliter litt med motorvalg. Et vennepar av oss har 5.7 v8 bensin som er en meget fin motor, men vi vurderer en med 320 hk cummins diesel i. Er det noen av dere som har noen erfaring med den motoren?
Takker på forhånd for tips :)
4,2 L 320 hk finnes både i svart og hvit utgave. Den svarte kom for drøyt 10 år siden og har ordinær elektronisk styrt dieselinnsprøytning.
Den hvite QSD 4,2 L har common rail innsprøytning og er en modernisert utgave som kom noen få år etter.
Mercruiser hadde et samarbeid med Cummins tidligere og motorene fikk i en periode CMD-navnet (Cummins Mercruiser Diesel), men de var fortsatt produsert av VM Motori i Italia, slik de har vært helt siden 80-tallet (opprinnelig 3,6 L 180 hk.)
Du trenger vel ikke å stoppe motor helt?
Det er vel ikke noen stor fare for igjensoting på disse nye motorene, det var mest i gamle dager kanskje.
Men er kanskje mest behagelig å stå på ski etter en båt med bensinmotor, selv om disse hvite motorene går ganske rent.
Deler er iallefall ikke noe problem.
Er vel ingen spesielle kjente feil som går igjen på disse, men alt krever jo sitt vedlikehold for å funke.
Service på motor bør man greie selv, det er ingen spesielt kompliserte ting. Ingen ventiljustering f.eks.
Motoranoder er viktig å bytte regelmessig,
Drevet er jo en annen sak, men belgbytte er ikke ofte.Hvert 5 år pleier å holde.
Men vann i belgen betyr trøbbel.
Hvis det er samme grunnmodell som VM Motori med løse topper så er motoren mere følsom for at ting skje om motoren ikke får kjørt seg helt varm før belastning og kjølt seg ned før den stoppes.
Bortsett fra det er det en kjempemotor! Stille, vibrasjonsfri og drivstoffgjerrig - til diesel å være!
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Det med toppene var nok helst et problem på 80-90 tallet.
Har ikke hørt om noen spesielle problemer etter årtusenskiftet.
