Johnson 40 hk 2-takt fra 2004, rense død startmotor
jotto
Startmotoren i påhengeren min (Johnson 40 hk 2-takt fra 2004) har blitt dårligere og dårligere i løpet av sommeren. Nå klarer den ikke å dra rundt motoren i det hele tatt. Igår var den helt død, men etter å ha banket litt på den reagerte den litt igjen.
Første bud er vel å åpne den for å rense børstene. Er det noe spesielt jeg må tenke på her, eller er det bare å åpne den og fjerne det som måtte være av møkk?
Noe annet jeg bør prøve?
Ja :-D
Jeg ser forresten at det finnes  et reparasjonssett her: http://www.skruvat.no/batdeler/Rep.sats-Startmotor-P353633.aspx. De hammerlignende greiene er vel børstene?
Dette repsettet passer ikkje denne starteren, Den biten av magnet som har ramla ut. er vel berre ein liten katastrofe, den må det gå an å leva med. Men den rotoren -
bilde
her er alle dei fine koparsegmenta brent blåsvart, eg vil sei det slik at den må i dreiebenk og pussast. Det betyr at tannkransen og framskjoldet må av, for oppspenning, og pussinga må gjerast veldig fint - det skal få milligram kast til her før det er problem.
Hvis eg skal summera dette,
ein brekt magnet i statoren
rust på jernet i rotoren
svartbrent kommutator
den børsten som heng fast er, sjølv om den er skyldig i at starteren no sluttet å virka, det minste problemet
Samla sum: eg ville sett om der fins ein ny starter til vetig pris. Denne kan bli bra, men ikkje heilt frisk.
Magne
Er det flaten på "kakestykkene" du sikter til? Bildet lyver litt pga lysrefleksjonen. Det er heldigvis ganske blank og fin overflate på den.
Ang repsettet; takk for tips, da styrer jeg unna den.
Kommutatoren - jau "kakestykkene" kan passe her :smiley:
Hvis bildet lyg so mykje at den verkelig er blank, so vil eg foreslå å pussa den enno litt blankare med stålull.
Ei ordentlig reingjering av heile starteren, er heller ikkje feil, pass so på å få alle børstane laus, so dei glir lett i holdarane, so er den starteren so god som den blir. Men på grunn av den brekte magneten - den blir aldri HEILT frisk.
Har fått liv i værre startere enn dette med bare litt stålull, fint smergelpapir og nye børster.
En god time med vask puss, gnikk og enda mer vask puss og gnikk før du vasker alt godt igjen, før du bytter børstene så har du starter god som "nesten ny" igjen.
Alle de starterene jeg har demontert opp igjennom årene har aldri sett bra ut men de har virket godt etter litt pleie. så her er det håp :thumbsup:
Det er som regel en grunn til at man velger å demontere starteren og når demonteringen er gjort så pleier man som regel å angre på at man ikke har gjort denne jobben før
Redigert av GlennIversen (see edit history)
Ha en fin dag
