AIS-App til familien
christian12345
Der du har best bruk for en slik tracker er ute på havet.
Og der er det hverken VHF eller mobil. Kun satelitter.
En mulighet er Marine Traffic sin satelitt service. En rapport om dagen med 12 timer delay koster € 270 i året.
Jeg ville valgt en Inmarsat-C terminal. Enkel e-post. De du gir tillatelse kan spørre hvor du er. Posisjonsrapport med valgfritt intervall. Du kan sette et elektronisk gjerde hvor de hjemme får beskjed når du krysser inn eller ut.
Og, ikke minst, du har en Distress knapp. Trykker du på den går alarmen en rekke steder i verden, blant annet på norske Eik SES. Og alarmen går på alle skip i nærheten.
Inngangsbilletten er dyr. Ca € 1600. Men den er latterlig billig å eie. Ingen årsavgift.
Det vil snart komme innlegg fra hardcore seilere som vil fortelle at det er helt feil løsning.
Slik er nå engang baatplassen.no.
en ais-tranceiver er som nevnt av Mulligan over ingen god løsning her. Det vil kun fungere i områder som har god dekning av mottaksstasjoner for Marinetraffic. En klasse B sender når ikke all verdens langt. Så da må man satse på noe som deler posisjonsdata via satelitt om man skal garantere at familien skal se hvor en er. .
Altså:
AIS-transponder er hovedsaklig tenkt som kommunikasjonsmiddel mellom skip, og er avhengig av å være innen rekkevidde av en landbasert mottaker for å vises på Marinetraffic (med mindre man kjøper en dyr satelittilleggsløsning).
mAIS er mobilbasert og har egentlig ingenting med AIS å gjøre, bortsett fra at den simulerer et AIS-signal som bare vises på Marinetraffic sitt system. Fungerer bare når man har nettilgang/mobildekning.
Spot eller InReach sender meldinger til henholdsvis Globalstar og Iridium-satelittnettverkene, og posisjonen kan sees på dedikerte nettsider. Fungerer stort sett over alt.
Inmarsat-C kan Mulligan mer om, men er nok også den mest kostbare løsningen.
Det enkleste og billigeste er nok en satelittracker av typen Spot eller InReach.
Redigert av Steinsvik (see edit history)
