Mye vann i toalettskåla, normalt?
Proxor
I min båt skjedde dette av og til. Vann-nivået stemte godt med vannlinjen utenfor båten (båten ligger nå på land). Jeg har ikke gjort det ennå, men skal gi en bøy opp på slangen til sjøvannsinntaket (som ikke er der nå, nå er det ingen slik bøy) og regner med at det da forsvinner. Må kanskje montere en lufteventil på toppen av bøyen for å unngå hevertfirkning?
Redigert av Propell1 (see edit history)
Hadde samme problemet frem til sist helg. Skiftet da tilbakeslagsventilen og problemet var løst. Dette er et kjent problem og det kan være lurt å ta denne ut og smøre inn med litt matolje før hver sesong.
Matolje rett i toaletten har hjulpet meg når pumpa har gått tregt - men effekten er kortvarig. Matolje er ikke anbefalt ...
* Fortrenger det som allerede er av fett på pakningene
* Har kort levetid, slik at man må bruke matolje ofte, ofte, ofte etterhvert ...
* Setter seg på innsiden av rør og reduserer effektiv diameter på rørene
* Legger seg på toppen av septiktanken, og reduserer potensialet for aerob nedbryting => anaerob nedbrytning => luktplager
Vaselin eller vaselinolje er visstnok bedre.
