Martin Blomberg Startet 10.September.2015 Link til dette innlegget Startet 10.September.2015 Må man ta ut luften fra gummibåten før man limer på davit eller behøver man ikke det? Sitér dette innlegget Link to post
sebba2 Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 det bør den. Ta ut lufta og rengjør godt! Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
Fortego Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Martin Blomberg skrev On 10.9.2015 at 5.31: Må man ta ut luften fra gummibåten før man limer på davit eller behøver man ikke det? Ja, men mål opp og merk av hvor davitene skal være før du slipper ut luften, for duken kan strekke seg når du blåser den opp, slik at avstanden kan bli feil hvis du måler på gummibåten uten luft... been there, done that! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
fredrant Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Står vel i bruksanvisningen at luften bør ut... Jeg har limt padder på 2 gummibåter med luften i - uten problemer Mye lettere å arbeide på en "fast" flate Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Jeg har sikkert limt 30-40 snapp davit fester på gummibåter av forskjellig type. Viktigst er å få riktig type gummipadd og lim. Noen båter er i neopren og andre i Pvc. Så bestemmes plassering - viktig å maskere - puss litt med fint sandpapir og vask med riktig middel. (noen pakker inneholder en liten flaske). Så er det barer å følge bruksanvisningen på limet. Bruk mye lim!! Tips : Varm gummipadden litt med varmepistol (ikke på limsiden) under montering. Lim med båten oppblåst. Gni godt over padden med skaftet av et skrujern rett etter liming og fjern maskerings tapen. Limet må ikke belastes for 24 timer etter liming! Lykke til ! Knude Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Seasu Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Tilpass og tegn før du slipper ut luften. Lån noen extra hurtiklemmer(4stk) til å holde fast padene før de sitter. Som nevt, vent 24 timer før belasting. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Jeg har en teori på at når båten er blåst opp, er gummien strukket litt i forhold til når den er tom. Dermed tror jeg at hvis man limer på paden med tom båt og så blåser den opp, få en en uheldig "strekk" i gummien. Mulig jeg tar feil, eller at det er uvesentlig. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
tilplan Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 nomen skrev On 10.9.2015 at 14.29: Jeg har en teori på at når båten er blåst opp, er gummien strukket litt i forhold til når den er tom. Dermed tror jeg at hvis man limer på paden med tom båt og så blåser den opp, få en en uheldig "strekk" i gummien. Mulig jeg tar feil, eller at det er uvesentlig.[/quote Tenkte akkurat det samme, men har aldri prøvd selv. I utgangspunktet er jeg tilhenger av å følge produsentens monteringsanvisning. Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Jeg limte med lufta i og brukte lastestropper til å klemme de fast mens limet tørket, sitter som et skudd! Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 10.September.2015 Link til dette innlegget Svart 10.September.2015 Jeg fikk beskjed av forhandler om at potongene burde være fylte, men ikke sprengfylte for best liming i forhold til når båten er oppblåst (noe den for mitt tilfelle alltid er). Da unngås uheldig strekking av gummien, fungerte fint Sitér dette innlegget Link to post
JePeKj Svart 11.September.2015 Link til dette innlegget Svart 11.September.2015 Mine satt ikke som et skudd :( Dvs, holdt 3 år. I tillegg så rustet fjæren inni beslaget på plattformen av slik at no er de ubrukelig. Men alt kan jo fikses og høsten er lang ;) Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 11.September.2015 Link til dette innlegget Svart 11.September.2015 fjordgrynt skrev On 10.9.2015 at 16.11: Samme gjelder lapping av sykkelslanger... Ha ha! Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
