Kjøpe kartsystem til PC, noen tips og ideer?
Bårdp
Guest Avmønstret#
Står den del om dette med tilgjengelige kart i tidligere tråder om opencpn her på BP.
Om du tar en kikk i manualen http://opencpn.org/ocpn/installing_chartsså ser du hvilke karttyper som støttes. Er vel også kart som støttes vha plugin.
Vet at det er kart å få kjøpt kommersielt, jf tidlige tråder.
Noe av det fine er at du kan kjøre dette på relativt gamle og svake maskiner så du kan bruke en avdanka bærebar eller nettbrett og få en god maskin til navigasjon.
