Mulig å lage stikkabin på fjord 880ac?
Jadarholm
Fjord 880 AC er et veldig godt valg. Den får du både med og uten HT, men skal du ha med HT, så må du finne en med luke/luker i HT. Kalesjeløsningen, i alle fall den jeg hadde, var trøblete i forhold til å få av og på. Ellers var det også litt trøblete å stå og styre, da jeg med min høyde (179 cm) måtte bøye meg for å se under og evt stå på tærne for å se over HT. Jeg tok av min HT, men jeg ser jo at du bor på Vestlandet...
Men stikkcabin? Alt er vel mulig, men det passer dårlig. På styrbord side har du skap og på babord side har du badet. I midten er det noe plass over vanntanken, men det blir for kort bakover til motoren. Men det vi kanskje være mulig å få det til med en køye på tvers over vanntanken foran motoren.
For en del år siden så jeg en Fjord 880 med stikkabin foran motoren. Trappa som fører opp fra cabin til cocpit må fjernes for å komme ut/inn, men denne sitter bare festet med noen kroker(slike man normalt har på dører som skal stp i åpen posisjon). Cabin var organisert slik at man lå på tvers foran motoren og med forheng bak trappa.
Nei, det var ikke så vanskelig å demontere HT. (Jeg var til og med så heldig at jeg fikk solgt HT.) Om jeg ikke husker helt feil så var HT skrudd ned i vindusramma sammen med sikafleks.
Men jeg var imidlertid veldig heldig fordi jeg fikk kjøpt brukt kalesje foran targabøylen. Med denne fikk jeg også med det som skulle til for montering, som skinne til å skru på targabøylen for å tre kalesjen på i bakkant og midtbøyle. Og nettopp dette "monteringsutstyret" var jo veldig kjekt å få med. Dette hadde jo vært brukt før på samme type båt og passet følgelig også uten videre tilpasninger.
