perkins 4.108, startreléet bare klikker
kleppe9
Dette er et typisk tegn på dårlig forbindelse fra batteri pluss, opp til startbryteren og tilbake til starteren. Strømmen går her ofte gjennom flere multikontakter der det kan bli dårlig kontakt, - pluss elvfølgelig dårlig kontakt i selve nøkkelbryteren. Det er heller ikke et ukjent problem.
båt 45
Postet I dag 19:45
hvis innslaget bare klikker  og ikke drar tannhjulet inn i startkransen vi heller ikke starteren gå rundt da er det bare å skifte innslag
På denne er det vel strengt tatt ikke noe innslag i følge trådstarter så det er vel å ta hardt i. Et rele som bare klikker er jo som regel tegn på svakt batteri, dårlig kontakt eller lignende. Men for all del kan det være releet også, men det er jo slett ikke sikkert.
Om en har en som ikke har lading kunne jeg sagt skift dynamo, og vært heldig, men det kunne vært helt andre ting.
båt 45
Postet I dag 20:29
kun dynastarter som ikke har startinnslag alle vanlige startere har innslag som sitter oppå starteren
Da er det veldig mange påhengsmotorer med dynastart gitt. Startrele kan dessuten sitte oppå starter uten at det trekker starteren i inngrep nettopp slik trådstarter her har beskrevet. Det gjør ikke annet enn å koble startstrømmen sammen, men for å gjøre det til en mer komplett enhet kan dette sitte på starteren akkurat slik et innslagrele gjør. For øvrig en del fordmotorer med rele plassert helt andre steder enn på startmotor.
Eh, startinnslaget er , i tillegg til en strømbryter, også en magnet med et stempel inni som hjelper til med å dra bendixdrevet til innslag mot svinghjulet. Bendixdrevet vil i tillegg dra seg frem ved hjelp av massens treghet. Solenoiden som ligger oppå starteren er slik innrettet at stempelet inni denne dras bakover og kobler strømmen sammen. Dersom stempelet ikke får gå helt bak, vil ikke kontakt bli opprettet mellom batteri og selve startmotoren.
Typiske feil er skitten/rustet bendixdrev og eller brente kontakter på selve magnetinnslaget oppå starteren. Det er ikke veldig vanskelig å plukke starteren ut og reparere disse feilene, da får du samtidig sjekket selve bendixdrevet . Kan på båtmotor smøres med rustbeskyttende olje etter rengjøring. :wink:
Eg kan ikkje seia meg heilt enig i dette. Og, for å gjera ting litt meir spennande, so vil eg seia at det aller meste av startere med rele (ikkje innslag) som eg har sett, er av fabrikat Lucas.
Det er sagt at om dei to store polane på releet blir kortslutta, so går starteren. Eg antar no at ledningen mellom starter og rele er betydelig meir enn 2 cm, hvis ikkje so er det eit innslag, og ikkje rele. Men i alle fall, prøv å kortslutta den kontakten på batteriet som går til batteriet mot tilkoblingen til den tynne ledningen som går til nøkkelen. Hvis det då går greit, er det sannsynlig at releet er i orden, og at feilen ligg i ledninger eller nøkkelbryter. Dette er eit rele som bruker eindel strøm i tilslaget, so ein dårlig skjøt på ein ledning kan gjera eindel. Hvis du opplever samme klapringa i releet med denne kortslutningen ogso, vil eg nok tru at feilen ligg i releet, hvis batteriet er godt lada.
Magne
Her er den som dukker opp om man søker på Perkins 4.108http://www.lucasee.com/da/shop/product/LRS00189 Om det er den trådstarter har er ikke sikkert, men noe rele på toppen er det ikke. Det er lignende typer på utenbordsmotorer.                                    Men der finnes altså lignende denne med startrele festet oppå starter. Et slikt rele trekker ikke drevet inn i svinghjulet, det gjør starteren selv når den begynner å gå rundt. Releet eller solenoiden står bare oppå for at det skal være en enhet. Til slutt har vi tradisjonelle startere med innslagrele hvor releet gjør jobben med å skyve drevet inn i svinghjulets tannkrans.
Til sammen blir vel det 3 typer startere.
Skal innrømme at jeg er usikker på hva de ulike typer rele kalles. Innslagrele, startrele, solenoid osv,
Redigert av hegra (see edit history)
  • 11 år senere...
kleppe9 skrev On 13.9.2015 at 15.49:
Hei.
Har en perkins 4.108 med Lukas startmotor med Startrelé som bare klikker når jeg prøver å starte.
Noen som vet hvor jeg kan få tak i nytt via nettbutikk?
Startrelé er vel en universal del som passer alle motorer?
Hadde samme problem. Bestilte et på temu og det har virket fint et år nå. Det var billig og bra. Valgte det sterkeste jeg fant. Så fjærnet jeg det gamle, og festene til det, for det stod så kronglete til. Festet det nye oppå motoren, så det er lett å komme til.
