Tabaqui Startet 13.September.2015 Link til dette innlegget Startet 13.September.2015 Har en god gammel Volvo MD5 som jeg holder på å fikse litt på. I det siste har den vært litt kranglete på oppstart, får bare et "klikk" når jeg vrir om nøkkelen istedenfor at startmotoren starter. Høres ut som det er et rele som klikker. Kommer stort sett etter noen forsøk. Har gått over alle koplingene på startmotoren og byttet noen slitne kablesko osv uten at det hjalp. Mistenker at det er startreleet, men finner ikke ut av hvor dette sitter. Noen som har andre forslag eller vet hvor jeg finner releet samt får fatt på et nytt? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 13.September.2015 Link til dette innlegget Svart 13.September.2015 Dårlig batteri? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Paulsenw124 Svart 13.September.2015 Link til dette innlegget Svart 13.September.2015 Prøvd å tvangskjøre startmotoren ? Kan vere innslaget på starteren du hører, men at motoren ikke går rundt... Hadde samme problemet på min VP motor.. Da startet den av og til, men jeg stolte ikke på dette, så jeg kjøpte ny startmotor.. Sitér dette innlegget Link to post
båt 45 Svart 13.September.2015 Link til dette innlegget Svart 13.September.2015 sansynligvis start innslaget. sitter på selve starteren sylinder formet den som ledningene går inn på enkel å skifte men må ta av starteren koster ca 7 -8 hundre :) Sitér dette innlegget Link to post
Tabaqui Svart 13.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2015 Takker for svar. Batteriet er ok, testet med flere hvorav det ene er helt nytt. Når det bare slår inn går alt som det skal. Har alt fra 1 til 10 "klikk" før det faktisk fyrer og starter. Har det noe hensikt å tvangskjøre starteren da for å teste? Finnes det noen fornuftig måte å teste innslaget på? Sitér dette innlegget Link to post
båt 45 Svart 14.September.2015 Link til dette innlegget Svart 14.September.2015 ta av starteren og sett den i en skru stikke sett så på en pluss ledning til pluss på innslaget og minus til gods kortslutt så pluss med flatskoen som står ved siden av denne da skal tannhjulet kastes frem og begynne å svive gjør det ikke det er innslaget gåent Sitér dette innlegget Link to post
Erok Svart 15.September.2015 Link til dette innlegget Svart 15.September.2015 Klikkelyden kommer mest sannsynlig fra releet på startmotoren. I det releet slår inn krever startmotoren høy nok spenning, og masse støm for å dra motoren rundt. Ellers blir det bare et klikk. Batteriene må kunne levere denne spenningen og strømstyrken. Kablene mellom batteri og startmotor må kunne overføre spenning/strøm. Så det må være kabler som har stort nok tverrsnitt og feilfrie kontakter. Gamle kabler og irrete kontakter kan blokkere for at spenningen kommer frem til startmotoren. Ikke glem at minuskabelen også er en del av strømkretsen. Irr mellom minuskabel og startmotor gav akkurat slike problemer for meg. Nye og tykkere pluss- og minuskabler (økte til 70 mm2), nye kabelsko og rengjordte kontakter løste mitt problem for 4 år siden. (70mm2 skal være i overkant for 60 hk, men skader ikke en iskald februardag). Først etter at dette er kontrollert er det tid for å sette søkelys på innslag /startrelee og startmotor. Det er fortsatt mange feilmuligheter. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 15.September.2015 Link til dette innlegget Svart 15.September.2015 Jeg hadde tilsvarende problem, som kan skyldes brente kontakter i startrele og spenningstap av den grunn. Jeg løste problemet ved å montere et rele ved starteren, som legges inn ved å gi startimpuls, dette releet gir da strøm til startreleet, som får spenning fra ledningen som kommer direkte fra batteriet til starteren. Nå starter min motor ved første forsøk. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Tabaqui Svart 16.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2015 Liten oppsummering her. Startmotor av og demontert, alt ok. Innslag testet ok i benken hjemme, men slet i båten. Byttet innslag, så var alt som det skulle være. Takker :) Sitér dette innlegget Link to post
