Klikking i startmotor ved oppstart - VP Md5
Tabaqui
Har en god gammel Volvo MD5 som jeg holder på å fikse litt på. I det siste har den vært litt kranglete på oppstart, får bare et "klikk" når jeg vrir om nøkkelen istedenfor at startmotoren starter. Høres ut som det er et rele som klikker. Kommer stort sett etter noen forsøk.
Har gått over alle koplingene på startmotoren og byttet noen slitne kablesko osv uten at det hjalp. Mistenker at det er startreleet, men finner ikke ut av hvor dette sitter. Noen som har andre forslag eller vet hvor jeg finner releet samt får fatt på et nytt?
Klikkelyden kommer mest sannsynlig fra releet på startmotoren.  I det releet slår inn krever startmotoren høy nok spenning, og masse støm for å dra motoren rundt.
Ellers blir det bare et klikk.
Batteriene må kunne levere denne spenningen og strømstyrken.  Kablene mellom batteri og startmotor må kunne overføre spenning/strøm.  Så det må være kabler som har stort nok tverrsnitt og feilfrie kontakter.   Gamle kabler og irrete kontakter kan blokkere for at spenningen kommer frem til startmotoren.  Ikke glem at minuskabelen også er en del av strømkretsen.
Irr mellom minuskabel og startmotor gav akkurat slike problemer for meg.  Nye og tykkere pluss- og minuskabler (økte til 70 mm2), nye kabelsko og rengjordte kontakter løste mitt problem for 4 år siden.   (70mm2  skal være i overkant for 60 hk, men skader ikke en iskald februardag).
Først etter at dette er kontrollert er det tid for å sette søkelys på innslag /startrelee og startmotor. Det er fortsatt mange feilmuligheter.
Jeg hadde tilsvarende problem, som kan skyldes brente kontakter i startrele og spenningstap av den grunn. Jeg løste problemet ved å montere et rele ved starteren, som legges inn ved å gi startimpuls, dette releet gir da strøm til startreleet, som får spenning fra ledningen som kommer direkte fra batteriet til starteren. Nå starter min motor ved første forsøk.
  • 3 måneder senere...
