Pjack Startet 13.September.2015 Del på Facebook Startet 13.September.2015 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dinamo Svart 14.September.2015 Del på Facebook Svart 14.September.2015 Her er bildet ditt synlig. Men eg vil seia at dette bildet er - for å seia det fint - vanskelig, og det på grunn av at bakgrunnen er so mørk i fargen. Men her er Volvo si verkstedshandbok: http://www.82ms.se/workshop_manual_MD11_MD17.pdf Der er eit elskjema på side 35. Det er delt i to, med instrumentpanel øverst, rekkeklemmer med nummer frå A til H, korresponderer med tilsvarende rekkeklemmer med motoren sitt skjema nederst. Det er då meininga at ein kabelstokk kjem mellom desse to stripene med rekkeklemmer. No er eg enig i nokom forandringer i din tegning: å bruka W på dynamoen til turteller framfor den sensoren som Volvo har tegna. Den sensoren var vel plassert slik at den var veldig nær startekransen, om eg husker rett, og at startekransen hadde ei tann som var magnetisk, og som dermed blei avlest av sensoren. Ogso enig i dette skillereleet mellom startbatteri og forbruksbatteri. Legg ogso merke til at plussledningen frå motor til instrumentpanel er sopass stor som 6 kvadrat, og ledning frå tenningslås til startinnslag det samme. Eg meiner ogso at den 4 kvadrat minus-ledningen som ligg frå motor til instrumentpanel skal vera KUN for desse instrumenta. Ein minusledning til forbruk kjem i tillegg. Magne Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pjack Svart 15.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.September.2015 Takk Magne Det jeg ville vite er hvor jeg skal plassere skillerelet om det ser greit ut jeg bruker 16mm2 kabler fra B+. Har instrumentpanel fra vp md3b se bilde Laster opp to bilder Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dinamo Svart 15.September.2015 Del på Facebook Svart 15.September.2015 (redigert) - Om det er greit med 16 kvadrat på B+ det er eit spørsmål der størrelsen på dynamoen spelar inn. red: For å få fram bilder her, trykk på den grønne bilderamma i verktøylinja over skrivefeltet, og legg bildeadressen inn i linja som då kjem opp. Redigert 15.September.2015 av Dinamo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pjack Svart 16.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.September.2015 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pjack Svart 16.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.September.2015 er det geit koplet? den uten navn er starteren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dinamo Svart 16.September.2015 Del på Facebook Svart 16.September.2015 (redigert) Dette er ikkje greit, syns eg. Enten skillerele eller denne batterivenderen med 0 / 1 / 1-2 / 2 Desse to kan gjera samme jobben, men dei vil ikkje samarbeida. Hvis du so skal bruka skillereleet, kan du setja ein batteribryter mellom startbatteri + og forbruk + som då gir "nødstart frå forbruksbatteriet. Edit - Eg skal sjå om eg kan gjera noko med den tegningen, so den blir bedre. Redigert 16.September.2015 av Dinamo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pjack Svart 16.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.September.2015 ok da gjør jeg det takk for hjelpen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dinamo Svart 17.September.2015 Del på Facebook Svart 17.September.2015 Hei. eg har tatt desse tegningane dine, og tegningen i volvoboka, og kokte dei godt i hop. Tilsatte so ei klype VDO turteller, av dei som er driven av W-uttak på dynamo, og silte det heile gjennom Bosch standard terminalnummer. Eg har ogso tilsatt ein sikring ved dynamoen i W-uttaket, for der er det store krefter om noko skulle gå galt.Resultatet ser slik ut: Magne Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pjack Svart 17.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.September.2015 Takk det så bra ut Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hanto2020 Svart 3.Juli.2020 Del på Facebook Svart 3.Juli.2020 Denne er fortsatt til hjelp, TAKK Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
