nsehlin Startet 14.September.2015 Del på Facebook Startet 14.September.2015 Hej! Hoppas det går bra med en fråga på svenska? Annars kan jag översätta till engelska eller google translate till Norska. Äger sedan en månad en Nidelv 24 med en md3b. Jag har vid två tillfällen upptäckt när jag kommit in i hamn att motorn tappar tomgången. Vid bägge tillfällena har motorn tiden innan vi kommit till hamn fått jobba lite hårdare pga motvind och sjö. Tempmätare ligger normalt. När jag kommit in mot vår båtplats och slagit av gasen ner till tomgång så landar den 200 varv lägre än normalt och motorn stannar nästan, med blinkande oljelampa som följd. Det är alltså endast efter de två gånger när motorn fått jobba extra hårt som detta skett. Andra gången (igår) det hände så gav jag lite gas så att motorn varvade 8-900 varv (på friläge) några minuter för att sedan slå ner till tomgång och då gick det utmärkt med stadig tomgång.Marchfart brukar ligga på ca 1800 varv, tomgång 700.Jag har lagt märke till att oljetrycket sjunker när motorn blivit genomvarm och man slår av på gasen, men inte under de 0,8 som skall vara minsta enligt motormanualen. Att trycket sjunker väl naturligt eftersom oljan blir tunnare. Jag har läst här på forumet om att väldigt lågt oljetryck efter gasavslag kan tyda på slitna lager men skulle det låga oljetrycket orsaka att motorn inte håller tomgången? Någon som har erfarenhet av liknande motorbeteende och har tips på vad det kan bero på? Jag kan gissa att det har med temperatur att göra. Tack på förhand //Nicklas Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 14.September.2015 Del på Facebook Svart 14.September.2015 Hvilken olje bruker du på motoren? Det kan tyde på at høy oljetemperatur gir økt motstand I motoren på lave turtall. Jeg ville ikke ha brukt lavere viskositet enn 15W-40, 20W-50 kan også brukes. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
nsehlin Svart 14.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.September.2015 Hvilken olje bruker du på motoren? Det kan tyde på at høy oljetemperatur gir økt motstand I motoren på lave turtall. Jeg ville ikke ha brukt lavere viskositet enn 15W-40, 20W-50 kan også brukes. Det är 15W/40 i motoren idag. Enligt manual skall det vara SAE 20 single grade men jag ser att även Volvo Pentas olja är 15W/40. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 14.September.2015 Del på Facebook Svart 14.September.2015 sjekk silen i føde pumpen den ligger rett under lokket Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nsehlin Svart 14.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.September.2015 sjekk silen i føde pumpen den ligger rett under lokket Sitter inte silen i tråget? http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7742090-21-13746.aspx Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 14.September.2015 Del på Facebook Svart 14.September.2015 føde pumpen er den lille pumpen som gir ca 0,5 kilos trykk til høytrykks pumpen siden den ikke er selvsugende den ligger like foran fin filteret .tror ikke problemene skyldes varme tror det er ett diesel problem Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nsehlin Svart 14.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.September.2015 føde pumpen er den lille pumpen som gir ca 0,5 kilos trykk til høytrykks pumpen siden den ikke er selvsugende den ligger like foran fin filteret .tror ikke problemene skyldes varme tror det er ett diesel problem Ok, tack! Skall kontrollera den! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båt 45 Svart 14.September.2015 Del på Facebook Svart 14.September.2015 gå inn på brenselpumpe og se punkt no 5 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 14.September.2015 Del på Facebook Svart 14.September.2015 Løsningen er nok som du har erfart å la motoren kjøre seg ned litt på turtall litt over tomgang før du slår helt ned. En båtmotor har uansett godt av å gå seg litt ned I temperatur før den stoppes. Gradvis økende oppkjøring etter start av kald motor, og tilsvarende nedkjøring ved ankomst havn etter turen. Mye tyder på at du kjører motoren litt for hardt før du kommer inn I havna. Behandle den med omtanke, så har du motor lenge;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
nsehlin Svart 14.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.September.2015 Løsningen er nok som du har erfart å la motoren kjøre seg ned litt på turtall litt over tomgang før du slår helt ned. En båtmotor har uansett godt av å gå seg litt ned I temperatur før den stoppes. Gradvis økende oppkjøring etter start av kald motor, og tilsvarende nedkjøring ved ankomst havn etter turen. Mye tyder på at du kjører motoren litt for hardt før du kommer inn I havna. Behandle den med omtanke, så har du motor lenge;-) Så kan det säkert vara. Mer kärlek och fin olja får det bli! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 14.September.2015 Del på Facebook Svart 14.September.2015 Mer kärlek och fin olja får det bli! Høres ut som en veldig fin kombinasjon;-)) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
