Hvor kjøpe bryter/rele til elektrisk tavle?
Bisse
tja - lat meg kalla det sikringsautomat. Kor mange ampere sikringen er, det talet står på knappen.
Denne saken frå Elfa bør kunna gjera jobben, hvis du ikkje finn den originale. Den skal ha monteringshull på 12 mm; https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=33-080-28&toc=20518
Forøvrig, hvis eg misforstår bruksforvirringen til denne, so fins der to utgaver av den - den eine kan ogso slå av ved å trykka på knappen.
Magne
Er det brytere, automatsikringer eller begge deler ? Når jeg tenker på det, så er jo det å kombinere en automatsikringsfunksjon med en vanlig bryter genialt i fritidsbåter, men hadde neppe blitt godkjent, med god grunn, i sikkerhetskritiske applikasjoner i industrien / offshore.
ja. Det er automatsikringer som ogso er brukt som brytere.
Å finna automatsikringer frå andre produsenter, og få dei til å passa - slike ser det ut til å vera 15 - 20 på dusinet av, men då må der ogso inn brytar i tillegg.
