Johnnybe Startet 16.September.2015 Link til dette innlegget Startet 16.September.2015 Går det ann å bruke felleskjøpet sin olje på denne motoren instruksjonsboka til yanmar sier Api-cd og på kanna til felleskjøpet står det Api ch-4isj . Johnny Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 16.September.2015 Link til dette innlegget Svart 16.September.2015 Den passer utmerket! Jeg brukte samme olje på 4JH3-DTE'en i alle de ni årene vi hadde denne. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.September.2015 Link til dette innlegget Svart 16.September.2015 Det er en utmerket olje. Jeg har brukt den i en årrekke nå på min Yanmar 4JHE fra 1986. Den er levert fra Statoil til Felleskjøpet. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Johnnybe Svart 16.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2015 (redigert) Takk for svar var i grann i tvil pga forskjellen i spesifikasjonen . Redigert 16.September.2015 av Johnnybe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 16.September.2015 Link til dette innlegget Svart 16.September.2015 Den passer utmerket! Jeg brukte samme olje på 4JH3-DTE'en i alle de ni årene vi hadde denne. Så da kan jeg bruke den på min 4JH-DTE selv om det står API-CD i instruksjonsboken? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Otto R Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Jeg bruker samme olje også på samme motor- fungerer utmerket Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Så da kan jeg bruke den på min 4JH-DTE selv om det står API-CD i instruksjonsboken? Litt forenklet sagt: i spec står C for olje for dieselmotorer og kvaliteten blir høyere jo lengre ut i afabetet neste bokstav er. Så kvalitet CH er mye bedre enn CD. Sitér dette innlegget Link to post
Johnnybe Svart 17.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Takk for opplysningen Haba . Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 (redigert) Ser det er Volvo VDS-2 specs på denne.. Noen som vet forskjellen på VDS-2 og VDS-3? Nå åpner Felleskjøpet butikk på Kolbotn. Er jo litt spennende å følge med på hva de har. Redigert 17.September.2015 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Husk: hvis alle på baatplassen fyller litt ekstra i år, sånn litt over max på peilepinnen, så skal du se oljeprisen går opp igjen!! :) Sitér dette innlegget Link to post
Frode Stiansen Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Jeg brukte denne på VP kad 44 en sesong. Gikk tilbake til Castrol olje igjen. Dette var pga at når jeg hadde gått på marsj i lengre tid for så å gå på tomgang var det en voldsom oljelukt. Dvs at ved varm olje så luktet det varm olje i maskinrommet. Det har jeg aldri opplevd før eller etter. Helt sikkert en veldig god olje for motorer som er mer saktegående/tungbygde. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Hva er spesifisert for din Cad 44? Er den i det hele tatt beregnet på mineralsk olje? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Frode Stiansen Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Motoren er spesifisert med 15w/40 VDS-2. Oljen er sikkert kjempegod, men den oljelukten ville ikke jeg ha. Demonterte og sjekket også oljekjøler i den forbindelse og den var åpen og fin på både sjøvannside og oljeside. Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Hele manualen er her: http://www.yanmar.nl/theme/yanmarportal/UploadedFiles/Marine/productDownloads/Pleasure%20-%20operation%20manual/JH5/JH5_EN_operation%20manual.pdf Finnes sikkert på BP og. BEFORE YOU OPERATE ENGINE OIL Engine Oil Specifications Using engine oil that does not meet or exceed the following guidelines or specifications may cause seizure of parts, abnormal wear and shorten engine life. Service Categories Use an engine oil that meets or exceeds the following guidelines and classifications: 4JH4-TE and 4JH4-HTE1, 4JH4-HTE: API Service Categories CD, CF, CF-4 and CI-4. 3JH5E and 4JH5E:API Service Category CF, CF-4 and CI-4. SAE Viscosity:10W-30, 15W-40. Engine oil 10W-30 and 15W-40 can be used throughout the year. NOTICE Besuretheengineoil,engineoilstorage containers and engine oil filling equipment are free of sediment or water. Change the engine oil after the first 50 hours of operation and then at every 250 hours thereafter. Select the oil viscosity based on the ambient temperature where the engine is being operated. See the SAE Service Grade Viscosity Chart (Figure 7). Yanmar does not recommend the use of engine oil “additives”. Original Volvo for mer eller mindre alt av VP ser det ut til: VDS-3 covers even more stringent requirements on piston cleanliness and bore polish compared to VDS-2, ensuring the durability and reliability of the engines. The high quality of VDS-3 oils allows in certain cases an increase in drain intervals. Viscosity: SAE 15W-40 Grade: VDS-3, API CI-4, ACEA E .......KAD43P, KAD43P-A, ........ Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Fyrlykten Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Litt forenklet sagt: i spec står C for olje for dieselmotorer og kvaliteten blir høyere jo lengre ut i afabetet neste bokstav er. Så kvalitet CH er mye bedre enn CD. Ok skjønner takk for info Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Frode Stiansen Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 I min VP servicemanual og i tekniske spesifikasjoner som ligger i dokumentarkivet her på forumet står det spesifisert 15/40 vds-2 olje. Men klart at en vds-3 olje overgår jo kvaliteten på vds-2. Sitér dette innlegget Link to post
