Motorolje på Yanmar 4jh-HTE
Johnnybe
Går det ann å bruke felleskjøpet sin olje på denne motoren  instruksjonsboka til yanmar sier Api-cd og på kanna til felleskjøpet står det Api ch-4isj .
        Johnny
                             bilde
Share on other sites
Det er en utmerket olje. Jeg har brukt den i en årrekke nå på min Yanmar 4JHE fra 1986. Den er levert fra Statoil til Felleskjøpet.
Jeg brukte denne på VP kad 44 en sesong. Gikk tilbake til Castrol olje igjen. Dette var pga at når jeg hadde gått på marsj i lengre tid for så å gå på tomgang var det en voldsom oljelukt. Dvs at ved varm olje så luktet det varm olje i maskinrommet. Det har jeg aldri opplevd før eller etter. Helt sikkert en veldig god olje for motorer som er mer saktegående/tungbygde.
Hele manualen er her:
http://www.yanmar.nl/theme/yanmarportal/UploadedFiles/Marine/productDownloads/Pleasure%20-%20operation%20manual/JH5/JH5_EN_operation%20manual.pdf
Finnes sikkert på BP og.
BEFORE YOU OPERATE
ENGINE OIL
Engine Oil Specifications
Using engine oil that does not meet or exceed the following guidelines or specifications may cause seizure of parts, abnormal wear and shorten engine life.
Service Categories
Use an engine oil that meets or exceeds the following guidelines and classifications:
  • 4JH4-TE and 4JH4-HTE1, 4JH4-HTE: API Service Categories CD, CF, CF-4 and CI-4.
  • 3JH5E and 4JH5E:
    API Service Category CF, CF-4 and CI-4.
  • SAE Viscosity:
    10W-30, 15W-40. Engine oil 10W-30 and 15W-40 can be used throughout the year.
    NOTICE
  • Besuretheengineoil,engineoilstorage containers and engine oil filling equipment are free of sediment or water.
  • Change the engine oil after the first 50 hours of operation and then at every 250 hours thereafter.
  • Select the oil viscosity based on the ambient temperature where the engine is being operated. See the SAE Service Grade Viscosity Chart (Figure 7).
  • Yanmar does not recommend the use of engine oil “additives”.
Original Volvo for mer eller mindre alt av VP ser det ut til:
VDS-3 covers even more stringent requirements on piston cleanliness and bore polish compared to VDS-2, ensuring the durability and reliability of the engines. The high quality of VDS-3 oils allows in certain cases an increase in drain intervals.
Viscosity: SAE 15W-40
Grade: VDS-3, API CI-4, ACEA E
 .......KAD43P, KAD43P-A, ........
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Litt forenklet sagt: i spec står C for olje for dieselmotorer og kvaliteten blir høyere jo lengre ut i afabetet neste bokstav er. Så kvalitet CH er mye bedre enn CD.
Ok skjønner :smiley: takk for info
