Bisse Startet 17.September.2015 Link til dette innlegget Startet 17.September.2015 Har to stk. amper meter i det elektriske panelet ombord. Åpnet panelet og fikk se at soklen for pærene ikke er koblet til. Den sorte gummisaken på bildet er soklen, og de sorte og blå kablene går til soklen. Disse meterne viser ladespenningen fra dynamoene på motorene. Hadde vært moro å fått lys i meterne når dynamoene går. Men hvor henter jeg strøm? Vil kun at de skal lyse når motorene går. Kan jeg koble den blå og den sorte kablen der hvor de to gule kabelskoene sitter festet på meteret? Eller er ikke det + og -? Noen forslag? Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Gerhard Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Jeg ville koblet den sammen med lyset på de andre instrumentene. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 17.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Det er ikke noen andre instrumentet i nærheten. Dette panelet er ikke en del av dashbordet. Går jo annå strekke, men vil tro det er mulig å hente strøm nærmere. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Dinamo Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Har to stk. amper meter i det elektriske panelet ombord. Åpnet panelet og fikk se at soklen for pærene ikke er koblet til. Den sorte gummisaken på bildet er soklen, og de sorte og blå kablene går til soklen. Disse meterne viser ladespenningen fra dynamoene på motorene. Hadde vært moro å fått lys i meterne når dynamoene går. Men hvor henter jeg strøm? Vil kun at de skal lyse når motorene går. Kan jeg koble den blå og den sorte kablen der hvor de to gule kabelskoene sitter festet på meteret? Eller er ikke det + og -? Noen forslag? Desse metera viser ikkje ladespenningen (volt) men ladestrømmen (Ampere). Når det er sagt, so trur eg at eg ville funne ein brytar og satt på desse pærene, funne ein pluss inn på bryaren, ledning videre til pæra og frå andre enden av pæra til minus. Forøvrig, amperemetera - med skala 60 - 0 - 60A - er tilkobla med 6 kvadrat ledning. Hvis du skal ha 60 Ampere gjennom desse instrumenta, må du opp i 16 kvadrat for å ikkje få for mykje temperatur i ledningen. Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 17.September.2015 Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 (redigert) Begge terminalene på instrumentet er enten minus eller pluss Redigert 17.September.2015 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 17.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Desse metera viser ikkje ladespenningen (volt) men ladestrømmen (Ampere). Når det er sagt, so trur eg at eg ville funne ein brytar og satt på desse pærene, funne ein pluss inn på bryaren, ledning videre til pæra og frå andre enden av pæra til minus. Forøvrig, amperemetera - med skala 60 - 0 - 60A - er tilkobla med 6 kvadrat ledning. Hvis du skal ha 60 Ampere gjennom desse instrumenta, må du opp i 16 kvadrat for å ikkje få for mykje temperatur i ledningen. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Bisse Svart 17.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2015 Desse metera viser ikkje ladespenningen (volt) men ladestrømmen (Ampere). Når det er sagt, so trur eg at eg ville funne ein brytar og satt på desse pærene, funne ein pluss inn på bryaren, ledning videre til pæra og frå andre enden av pæra til minus. Forøvrig, amperemetera - med skala 60 - 0 - 60A - er tilkobla med 6 kvadrat ledning. Hvis du skal ha 60 Ampere gjennom desse instrumenta, må du opp i 16 kvadrat for å ikkje få for mykje temperatur i ledningen. De ledningene som går inn på meteret ser ikke ut som 16 kvadrar. Det fins også en del 12 volt bak panelet. Prøver å finne noe der, og prøve å få til at de tenner når jeg starter. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
